媒体融合传播平台是广电5G未来发展的方向
通信网络
672人已加入
在上午举行的“中国广电5G大会”论坛期间,国家广播电视总局广播电视规划院副院长冯景锋出席本次大会,带来《广电5G发展的一些思考》的主题演讲。
2019年6月6日,工信部正式向三大运营商、中国广电颁布了5G商用牌照,不仅标志着中国进入5G商用元年,同时也是中国广电行业发展的一个里程碑。5G来了,广电该如何应对?在冯景锋看来,5G既是一种挑战,更是一种机遇,机遇大于挑战,广电人应以积极的心态,主动去拥抱5G。
随着5G技术的发展,一方面能提供超过1G的上网速率,同时提供毫秒级的延时,并且在1平方公里的范围内达到百万数量的连接,因此基于这些技术5G有三大应用场景,一是增强移动宽带通信业务,即宽带互联网;二是海量机器类通信业务,主要涉及物联网;三是超高可靠性低时延业务,集中在车联网、工业互联网等领域。
那么,5G广播是什么,顾名思义基于5G技术的广播。当前5G广播采用的是移动多媒体、多播组播技术,也就是MBMS。
3GPP成立以后于2001年推出3G标准、2009年推出4G标准、2018年推出5G标准,在这些标准的演进中,除了通信标准向前发展,广播技术也在不断演进,5G广播最早出现在3G时代,Rel-4版本就提出多媒体、多播业务。随着技术的发展,时代的进步,到了5G时代,在2019年底的Rel-16版本终结了5G广播技术的发展。现在的5G广播俗称EnTV,与现在传统的广播技术几乎相当,也支持单频网,5G广播支持最大的单频网延时达到了400us,可以组建比较大范围的单频网,也是典型的广播应用方式。
5G广播与传统的地面数字电视标准的性能参数对比怎么样?5G广播与传统的DVB-T、DTMB、ATSC3.0都采用的是OFDM技术;在信道容量方面,以8M带宽为例,5G广播在8M带宽下传输的码率是1M~33M。
此外,5G广播与传统的地面数字电视性能的对比。在兆比性能相同的情况下,例如16k模式下,相同C/N下,5G广播数据速率较DVB-T2约损失20%-30%;32k模式下约损失30%-40%。单从信道容量和效率来讲,5G广播由于添加了大量的延时性和相应的纠错措施,所以相对传统广播要略差一些。
5G广播与传统的地面数字电视各个标准之间在功能上的一些对比,如单频网组网能力、移动接收能力、同等C/N下高码率传输等等。
如果说未来仅仅讨论5G通信、5G广播还不能够完全达到广电想要的一个目的。因此在此基础上引入地面数字电视广播,构建一个真正的广电5G发展的体系架构,同时也兼顾大屏、小屏的联合应用。基于5G广播和通信、以及地面数字电视的体系架构,最终实现广电5G媒体融合传播平台的形成。
在未来广电5G媒体融合传播平台中,是大塔+小塔的架构,其中大塔是传统的数字地面电视,同样未来5G广播和通信也可以部署在大塔之上,小塔则是基于现有的5G广播+通信技术。通过大塔+小塔,可以做到真正无线环境下广电5G媒体融合传播平台,通过这个平台可以向手机、ipad以及大屏等不同的媒体、终端进行信号的发送和接收,同样基于广电5G媒体融合传播平台,也真正实现“移动优先”。
广电5G媒体融合传播平台既是融合媒体的移动传播平台,也最终实现了实现融合媒体“人人通、移动通和终端通”的目标,符合了***总书记提出的“移动优先”的策略。
广电5G媒体融合传播平台业务类型有哪些?在频谱使用方面,未来中国广电在发展5G通信会用到4.9G+700M的频谱,在这上面部署的是增强移动宽带业务、超高可靠低延时业务。还可以基于600M推动5G广播业务,此外为了更高效提高频谱使用效率,例如在400M/500M频段部署海量机器类通信业务。
以上广电5G媒体融合传播平台业务类型大体上的设想。
而广电5G业务应用则是未来发展的重中之重,有了网络、平台之后,如何开展业务才是最关键的,相对于传统的三大运营商,广电5G未来主要可以分为三个方面:
传统业务:基于5G通信网提供语音通信、移动互联网。
广电5G+业务:中国广电相对于其他三大运营商来说,基础设施建设、业务承载能力方面比较薄弱,因此需要优先考虑垂直行业的应用,如智慧城市、智慧工业、智慧农业、车联网。
广电特色业务:基于广电现有在内容制作上的优势,可以提供高新视频,给用户带来极致的体验,另一个特色业务是5G电视广播,通过5G技术把电视直播到手机上,在5G广播网上还可以构建专用的5G应急广播系统,这也是“十四五”期间国家重要发展方向。
最后,冯景锋列举了广电5G融合传播平台应用案例,即县级融媒体建设。2018年8月22日,***总书记在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话。要扎实抓好县级融媒体中心建设,更好引导群众、服务群众。要旗帜鲜明坚持真理,立场坚定批驳谬误。为了推动县级融媒体的建设工作,中宣部、国家广电总局在2018年底—2019年期间先后颁布了5个关于县级融媒体的建设标准。
通过近两年县级融媒体建设的探索,其中有一些比较好的发展案例,县级融媒体发展的必要条件就是需要一个媒体融合传播平台,县级融媒体的媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务以及增值服务需要通过通信+广播的传播方式实现。如通过5G通信网实现媒体服务,5G广播网实现基于小屏的媒体服务,同时通过地面数字电视网实现大屏媒体服务,所以媒体融合传播平台是广电5G未来发展的方向,也能更好的助力县级融媒体的发展。
        责任编辑:tzh
