电容笔的笔头怎样换_电容笔的寿命
  电容笔的笔头怎样换
  轻轻拔出笔头后,把新笔头按原来的方式装上就可以了,注意非圆盘一端地方不要折叠 ,否则笔尖安上会外歪。
  电容式触控屏是利用人体的电流感应工作的。其是-块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(即镀膜导电玻璃) ,最外层是一薄层矽土玻璃保护层。ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以-个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。电容笔就是利用导体材料模仿人体(通常是手指)完成人机对话一种辅助装置。
  电容笔的寿命
  电容笔的使用时间不好统一。不同的使用环境、使用习惯都可能影响寿命。当然不同的产品质量也有差异。最新有毛刷笔头材质的电容笔相对橡胶笔头损耗会小点,因为毛刷对力的反馈比空心橡胶笔头要好的多。
  电容笔的制作方法
  第一步,将海绵剪成6x6x15mm长条,前端剪成方便握笔的角度。
  第二步,用双面胶包裹海绵,固定在笔上,写字的一面一定要平整。
  第三步,将烟盒锡纸剪成1.5x5mm长条,先把锡纸中间和写字的一面粘上,再顺着海绵把锡纸粘到笔芯上,最后粘好两个侧面。
  第四步,使能够导电,笔芯上贴双面胶,裹上锡纸。
  推荐阅读:
  电容笔是干什么用的_电容笔如何使用
  苹果笔和电容笔的区别
