纳芯微已成功推出多款数字温度传感器、集成式压力传感器芯片产品
MEMS/传感技术
1329人已加入
8月18日消息,国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出国内首款车规级LIN总线接口的单芯片压力传感器信号调理芯片NSA(C)9262。该产品隶属于NSA(C)926XX系列汽车级压力传感器信号调理芯片产品系列,支持LIN总线物理接口通信方式,可广泛应用于汽车空调和热管理系统、进气/尾气管理系统、燃油蒸气管理系统以及刹车助力系统等各个电子控制系统。
作为国内首颗车规级集成LIN总线接口的单芯片压力传感器信号调理芯片,NSA(C)9262符合AEC-Q100 Grade 0标准,具有24位分辨率的精度,支持-40℃至150℃ 的宽工作温度范围,其内部集成过反压保护电路,可由汽车12V电池对其直接供电。同时,NSA(C)9262内部集成双通道高精度模拟前端,支持压力传感器的四点三阶非线性校准和二阶温度校准,最大程度减少对外部组件的需求,从而进一步降低整体系统成本。
随着车联网技术发展以及人们对驾驶体验要求的提高,汽车智能化已成为必然的趋势。为应对车身网络ECU增多而带来的车内总线数量增加和车内空间缩小的问题,LIN总线通信已越来越多的应用于汽车压力传感器,特别是汽车空调和热管理等系统中。集成LIN总线接口的NSA9262和NSC9262可分别配置用于电阻桥式原理的压力传感器和陶瓷电容原理的压力传感器使用,其内部集成的压力通道和温度通道支持双路同时采样,可完全满足客户P+T(即压力和温度)双路高精度测量的需求。
产品特性
▶ LIN总线协议完全兼容LIN v1.3、v2.0
▶ 支持P(压力通道)和T(温度通道)同时采样并提供24位ADC分辨率
▶ 过压和反极性保护电路,支持高达+/-40V瞬时大电压冲击
▶ 增强EMC性能,LIN接口支持高达8kV的ESD防护
▶ 多种诊断和报警功能
▶ NSA9262支持差分电阻桥式传感器输入,在-40°C至150°C的温度范围内最高可实现校准后满量程输出精度±0.1%
▶ NSC9262支持单端或差分陶瓷电容传感器输入,满量程电容范围支持+/-16pF到+/-4pF配置
供货信息
NSA9262和NSC9262的封装均为SSOP16,订货号分别为NSA9262-QSSR、NSC9262-QSSR。
苏州纳芯微电子股份有限公司 (Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.) 是国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商,聚焦于传感器与数字隔离领域。公司在MEMS、微小信号采集、混合信号链处理以及传感器校准等领域拥有独立知识产权和丰富IP积累,已先后推出多款应用于加速度传感器、高度计、工业变送器、汽车压力传感器的信号调理ASIC,产品性能指标达到国际领先水平,市场反馈良好,实现了高品质的进口替代。在传感器调理芯片领域已取得的成绩基础上,纳芯微立足创新,全面整合资源,深耕传感器市场,现已成功推出多款数字温度传感器、集成式压力传感器芯片产品。数字隔离领域,纳芯微已成功量产标准数字隔离芯片、I²C双向数字隔离芯片及485接口隔离芯片等多款产品,并取得众多一线系统厂商的认可。未来将推出隔离CAN、隔离运放等产品,扩展多种应用,为客户提供更多选择。
      责任编辑:tzh
