今日头条
前几天有电工师傅问我说:为什么时控开关没有开,或者说是没有设置定时,但是用电器(以灯泡为例)亮着,他不明白这是怎么回事?今天就来给大家讲解一下:
首先建议各位电工师傅用电笔检测一下,看看自己的接线有没有问题,灯不亮不代表没有问题,最简单的就是在开关断开的看看出线端的火线带不带电就可以了。且不说这样接会不会损坏开关,最重要的是如果不注意,在带电的情况下去换灯泡,这样多危险啊。
之所以会出现这样的问题,主要是一些电工师傅凭借自己多年的经验,对开关进行接线,并没有按照说明书进行接线,把零线和火线接反了,这样就导致了时控开关断开的时候,依然带电。
老式按键式的时控开关,对于火线零线没有明显的标示,用“T”或者“L”“N”,进行标写,一般的电工师傅不注意,就按照自己的想法去接了,把进线的火线接到时控开关零线的接线柱上,时控开关内部进线的和零线和出现的零线是直接跳通的,这样就相当于没有经过时控开关的控制。
时控开关怎么接线
解决这个问题最直接的就是按照时控开关的标示(四个接线柱“火”“零”“零”“火”),把火线和零线接对,最好是能用不同颜色的线(比如红色火线,蓝色零线)。正确的接线就是在开关断开的情况下,只有进线端的火线带电,其他三根线都不带电。
新型蓝牙时控开关,在最大程度上避免了这个问题,无论是进线端还是出现端都有清晰明显的汉字“火”、“零”标示。
fqj
