BTB连接器的性能测试由弹片微针模组来保驾护航
今日头条
1153人已加入
板对板若是在使用中发生了故障,可能是因为导线折断、连接器端子松脱而造成的接触不良,检查时需仔细查看传感器和连接部位的导线,在线路连接紧密的情况下再考虑其他原因。
如果是因为接触不良而导致板对板连接器断路故障,则有可能是有杂质、外界污染物进入连接器端子,产生锈蚀,从而降低了接触压力。
发生以上情况时,需要将板对板连接器拆下再重新装上,来改变它的连接状态,使接触回到正常。
在守护手机板对板连接器品质的关卡中,采用检测技术进行严格管控筛选是一种极其有效的方法,凯智通研发的大电流弹片微针模组作为连接测试模组,在应对手机板对板连接器性能测试有着极强的应对方案,作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势,一体成型的弹片式结构,镀金加硬处理,增强了导电性能,测试中能通过高达50A的大电流,传输过程中无电流衰减,电性稳定,具有很好地连接功能。
fqj
