液晶屏的特点是什么,它的优势都有哪些
液晶拼接屏又称DID拼接屏、LCD拼接屏,是采用LCD显示单元拼接的方式,通过拼接控制软件来实现大屏幕显示,可作为单独的显示屏使用,也可以拼接成大屏幕。组合方式多种多样,拼接单元的边框非常窄,屏幕亮度高,色彩鲜艳,画质清晰,支持数字信号漫游,高清信号实时处理。广泛应用于安防监控、轨道交通、指挥中心、会议办公及酒店饭店等各个行业。
按每个拼接单元尺寸分为:46寸、49寸、55寸、65寸;按拼接单元的物理拼缝分为:无缝拼接0mm,1.8mm,3.5mm;支持HDMI/DVI/AV/VGA等各种视频输入信号,画面拼接,画中画、画外画、图像漫游、网络解码视频等等。
拼接单元的边框非常窄,屏幕亮度高,全视角,色彩鲜艳,画质清晰,低功耗、节能环保,支持数字信号漫游,高清信号实时处理。
1、LCD液晶屏的分辨率可以做到很高。一般手机的ppi(每英寸像素数)都可以达到300以上。
2、LCD的灰阶显示更多,可以显示的色彩范围更广。
3、显示质量高,由于液晶显示屏每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光。而不像阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新亮点,因此,液晶显示器画质高而且绝对不会闪烁,把眼睛疲劳降到最低。
4、没有电磁辐射,传统显示屏的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示。电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射。
尽管目前,有许多显示屏产品在处理辐射问题上进行了比较有效的处理。尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除还是有一定困难的。相对来说 液晶显示屏在防止辐射方面具有先天的优势,因为它根本就不存在辐射,在电磁波的防范方面,液晶显示屏也有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示屏中。
fqj
