浅谈电瓶修复,充电参数能作为容量换算依据吗
关于电池标注的额定容量,本人认为这个明显是放电参数,不能称之为充电参数。
蓄电池在生产和制造方面有很多不可确定性,因此还是应该更注重以实际测试数据为基准,具体电池具体分析才有意义。
理论上电池充电电流越小则效率越高,但是某些高能动力铅酸电池不能使用低于0.5C的电流进行充电,这是为什么?抛开具体的设计结构以及测试数据这些问题根本无法解决。
C——蓄电池容量安时(Ah)
I——蓄电池放电电流(A)
t——蓄电池放电时间(h)
请大家注意啦,这里没有什么V和Ω,说明用电压或内阻不可能求得容量,因此用电压或内阻作为充电标准是错误的。采用间接法证明,它的好处是简单明了,容易被大多数人接受。
如果一定要用电压来直接说明也不是不可以,只是可能要求更多的知识,这里建议看看有关的基本方法和基础理论。
fqj
