物流扫码器驱动设置步骤分享
  盘模式:和USB键盘有点相同,把扫描器接上电脑后,我们开始扫条码,就会发现电脑的光标所在的地方,有数据输入。不管是什么系统,只要键盘可以。
  1)USB的键盘模式:和USB键盘有点相同,把扫描器接上电脑后,我们开始扫条码,就会发现电脑的光标所在的地方,有数据输入。不管是什么系统,只要键盘可以输入的地方都可以扫描录入数据,USB键盘不需要驱动,所以和USB键盘很类似的物流扫码器也不需要驱动。
  2)USB的串口模式:在工厂一般是用这种模式,对一些有特殊要求的地方,也是选择串口传输。这种方式需要安装驱动,这个驱动是USB转串口芯片的驱动,有些会根据系统分为32位驱动和64位驱动。如果要扫包含中文的二维码一定要用串口方式扫描,如果没有相应的系统接收数据,则需要一些小系统,将串口接收到的数据传到光标所在处。
  3)USBHID模式:这种方式和USB串口模式类似,也要装驱动,和特殊的系统从HID接口接收数据。
  在零售仓储管理中,采用条码解决方案,在使用物流扫码器的时候,要注意这一点:串口的物流扫码器不能运用记事本、EXCEL,WORD等工具,可以使用电脑的超级终端(XP系统电脑自带,WIN7没有),或者下载串口助手即可。
  步骤:
  1)首先将数据线分别连接至物流扫码器的数据线插口和电脑USB端口(其他接口扫描器的连接方式稍有不同,具体可以参考用户手册)。
  2)按住触发键不放,照明灯被激活,出现红色照明区域及红色对焦线。
  3)将红色对焦线对准条码中心,移动扫描器并调整它与条码之间的距离,来找到最佳识读距离。
  4)听到成功提示音响起,同时红色照明线熄灭,则读码成功,扫描器将解码后的数据传输至主机。
  从上面来看,物流扫码器功能就是代替了手工输入,更加方便快捷。简单来说就相当于一个键盘,是一个输入工具,只是将条码中的数字扫描出来,然后显示在电脑等终端。并不是像非专业人士认为的那样,扫描条码后就可以立马看到关于条码代表的信息(名称、价格等)。这些信息是需要借助别的系统才能显示出来,而这个系统则需要根据你的物流来选择,不同的物流配备不同的系统,比如服装、医药、超市等行业,行业不同系统也会有所区分。
