不锈钢方管的规格是什么,测量方管边长仪器的简介
今日头条
1194人已加入
不锈钢方管的规格是什么?
1、不锈钢方管规格表,不锈钢方管有50X50、80X80、100X100、120X120、10X10、15x15、19X19、22X22、25X25、30X30、单位(mm)。对于承受流体压力的不锈钢方管都要进行液压试验来检验其耐压能力和质量,在规定的压力下不发生泄漏、浸湿或膨胀为合格,有些钢管还要根据标准或需方要求进行卷边试验、扩口试验、压扁试验等。
2、方管材质:304、304L、TP304、TP316L、316、316L、316Ti、321、347H、310S。
3、单支不锈钢圆管重量计算公式:(外径-实际厚度)*实际厚度*0.02491*长度。
4、不锈钢管方管重量计算公式:(管口周长/3.14-实际厚度)*实际厚度*0.02491*长度,其中0.02491是由不锈钢密度换算出来的一个常量。
5、根据规格来计算制管钢带的宽度,要对承受流体压力的不锈钢方管都要进行液压试验来检验其耐压能力和质量,有些钢管还要根据标准或需方要求进行卷边试验、扩口试验、压扁试验等。
测量方管边长仪器推荐
LPBJ角钢、方钢测量仪简介:
根据被测轧材的形状规格,角钢、方钢测量仪内设置2组成一定夹角的光电测头,主要用于轧制等边角钢、不等边角钢和方钢的在线测量。可对角钢或方钢的两个边长尺寸和边长尺寸差进行在线检测。仪器具有翻转补偿功能,轧材在轧制过程中的轻微翻转不影响测量精度。
LPBJ角钢、方钢测量仪产品特点:1、实时性好,数据显示与测量无时间延迟;2、轧材温度、抖动和微量翻转等对测量无影响;3、工控机计算,性能稳定,使用寿命长;4、风冷、水冷结合,保障设备稳定运行;5、具备超差报警功能,数据超差可报警。
LPBJ角钢、方钢测量仪技术参数:1、测量范围:角钢和方钢(规格定制);2、动、静态测量精度:±0.1 mm;3、测量频率:500 Hz;4、使用环境温度:-20~+50℃。
测量仪适用行业:轧钢等。
fqj
