如何计算方管的重量,它的计算公式是怎样的
今日头条
1194人已加入
怎么计算方管的重量?
假设方管截面的长为a,宽为b,壁后为c,方管长度为l,方管密度为p,则重量=(ab-(a-2c)(b-2c))×l×p=2c(a+b-2c)×l×p=2clp(a+b-2c)
将上面的数字代入上式就可求出方管的重量了,但要注意各值的单位。
测量方管边长仪器推荐
LPBJ角钢、方钢测量仪简介:
根据被测轧材的形状规格,角钢、方钢测量仪内设置2组成一定夹角的光电测头,主要用于轧制等边角钢、不等边角钢和方钢的在线测量。可对角钢或方钢的两个边长尺寸和边长尺寸差进行在线检测。仪器具有翻转补偿功能,轧材在轧制过程中的轻微翻转不影响测量精度。
LPBJ角钢、方钢测量仪产品特点:1、实时性好,数据显示与测量无时间延迟;2、轧材温度、抖动和微量翻转等对测量无影响;3、工控机计算,性能稳定,使用寿命长;4、风冷、水冷结合,保障设备稳定运行;5、具备超差报警功能,数据超差可报警。
LPBJ角钢、方钢测量仪技术参数:1、测量范围:角钢和方钢(规格定制);2、动、静态测量精度:±0.1 mm;3、测量频率:500 Hz;4、使用环境温度:-20~+50℃。
测量仪适用行业:轧钢等。
fqj
