基于全光局域网模式的预端接方案系统的设计
1 背景说明
由于业务云化,带来南北向数据应用大幅度增加,同时业务的融合创新以及万物感知带来的数据洪流,各产业深度融合产生的新的业务,都在催生现有园区承载网新的变革。
传统的局域网在新业务模式下,其固有的劣势越发明显,如网络性能稳定性差、网络结构复杂、占用空间大、维护困难、覆盖距离短等。面对上述问题,当前基于PON技术的新型局域网组网方案,即全光局域网(POL, Passive Optical LAN)模式,能够很好的迎合新业务带来的各种挑战。
2、POL网络给布线带来的挑战
POL网络结构是标准的树形结构,部署方式也比较灵活。为了充分突出其高带宽与多业务承载能力,通常会将光纤尽量部署到桌面或者靠近桌面的地方;而相比传统网络布线施工,这样的部署会带来一些挑战,主要表现为以下两点:
2.1 施工对象的改变
和传统网络不同,POL网络主干、水平乃至工作区的线缆全部是光缆,光缆敷设和接续的方法与传统铜缆有较大差异,特别是光缆剥线和熔接往往需要专业的施工技术人员。这些改变给传统施工带来了困难和调整。
2.2 ONU的部署
大多数方案都会采用近桌面端部署接入设备ONU的方式,而这样的部署会造成大量的明线存在桌面端,影响用户工作区的整洁美观,且使用不方便。
3、长飞POL布线解决方案
针对新的网络部署与施工方案所带来的挑战,长飞公司创新了POL预端接方案,不仅有针对性的提出了解决方案,同时也保留了全光网络固有的特点,如节省机房和线槽的空间、长距离覆盖、方便维护等。
下面将以一个比较通用的场景详细阐述长飞公司POL预端接方案系统。
下图为一个楼宇场景,划分了三个功能分区,即独立办公室上网,敞开式办公室上网、楼内无线覆盖与监控。分光器集中部署在机房内,由机房引出的垂直主干到各楼层预端接分纤箱,再用预端接水平缆从预端接分纤箱引至ONU。
长飞POL预端接方案系统图
局域网
系统主要由预端接配线架、预端接主干、预端接分纤箱、预端接水平缆组成。
预端接配线架与预端接分纤箱用预端接主干相连,预端接分纤箱可以引出预端接水平缆,水平缆直接接入ONU。
主干部分预端接采用MPO多芯连接器,水平缆预端接采用SC活动连接器。主干缆与水平缆相连接的节点用分纤箱内置的模块盒进行转接。
预端接系统消除了整个链路中的光缆熔接点,即插即用。施工人员只需将预端接主干缆从弱电井拉至目标弱电间即可。为了保护预端接连接器,主干光缆的接头处设计有专门设计的保护套管,避免在拖拽施工的过程中损坏连接器,造成线缆插入损耗过大。另外,主干分支部分设计了分支器结构,可安装在分纤箱中的分支固定件,将整根主干光缆锚定在分纤箱内,如下图。
分支器的使用避免了主干光缆在固定的时候受到侧向压力,保证了光纤在光缆套管中的原始状态,从而避免外力带来的光损耗。主干光缆可按5米、10米、15米递增,施工后多余的长度可盘留在预端接分纤箱中。
水平缆可定制长度,一端采用标准SC/UPC连接器,另外一端采用可拆卸式连接器。由于水平缆的敷设线路很多都是穿管敷设,长飞公司预端接水平缆的一端采用的可拆卸式连接器体积较小(直径约5.8mm),可直接穿入PVC管道中。
长飞公司预端接水平缆提供两种施工方式,分别是拉拽施工和推进施工。在拉拽施工时,长飞公司预端接水平缆前端设有专门的拉线,可提供牵引点。并且推荐使用如下的绕线法,以使得在拉拽过程中,接头始终与管道保持平行。如下图:
局域网
1.接头保护帽 2.拉线
推进施工时,长飞公司预端接水平缆提供一种特殊材质与结构的圆形缆,可以不适用穿管器,直接将光缆用人力推入管道中,在经过10个左右的弯道的情况下,最大推进距离可达100m。
当水平缆敷设到预定位置后,将接头的内、外框套分别装入连接器,使之成为一个标准的SC接头。如下图:
局域网
4、小结
长飞预端接系统免去了主干、水平缆的熔接操作,可节省10-20元/芯的熔接成本;同时也缩短了线缆部署的施工时间,其快速施工的特点保障了线缆的扩容和维修相比传统的布线方式,更加的快速便捷,从而极大的提升施工效率。
另外需要注意的是,预端接系统的所有线缆都是定长的,这点要求在施工前需要将线缆的大致长度进行测算,否则可能造成线缆的浪费或者不够用的情况。
最后,POL预端接系统在楼宇布线领域是一个新生事物,市场对其的广泛认知和应用将是一个渐进的过程,但是预端接系统在数据中心行业已成熟应用多年,我们相信最终POL预端接系统将会获得广大客户的认同,给客户提供了一种新的选择。
责任编辑:gt
