箱式变压器安装规范要求_箱式变压器送电步骤
  箱式变压器安装规范要求
  1、施工应具备的条件
  (1)图纸会审和根据厂家资料编制详细的作业指导书并审批完。
  (2)安装箱式变压器有关的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收。
  (3)预埋件及电缆预埋管等位置符合设计要求,预埋件牢固。
  2、施工准备
  2.1变压器基础检查
  (1)会同业主及监理对变压器基础的建筑施工质量进行检查,并填写记录单,由各方签字确认,对发现的问题及时上报,及时处理。
  (2)认真核对变压器基础横、纵轴线尺寸及预埋管位置,并与图纸所给尺寸核对,无误后方可进行下一步工作。
  2.2变压器开箱检查
  (1)变压器到货后开箱检查时,应会同业主、监理及厂家的有关人员一同检查。
  (2)在卸车前测量和记录冲击记录器的冲击值,这个数值应小于3G。
  (3)检查变压器外观无损伤,漆面完好,并记录。
  (4)检查变压器内部各器件无移位、污染等情况。
  3、变压器安装就位
  (1)将变压器槽钢基础安装在预埋件上,注意找平、找正,槽钢基础与埋件焊接牢固,焊接部位打掉药皮后涂刷防腐油漆。
  (2)在风机吊装完后,吊装变压器直接就位于基础上,利用千斤顶进行找平、找正。
  (3)按厂家规定的固定方式(螺接或焊接)进行变压器与基础之间的连接。
  (4)若为分体到货,在变压器安装找正后,进行外壳的安装。
  (5)悬挂标志牌,清扫变压器箱体内部。
  (6)在下一道工序前要作好成品保护工作。
  4、箱变至风机之间电缆线路
  风力发电机至箱变之间电缆线路采用地埋式电缆沟敷设,每台风机至箱变之间敷设1根YJY23-(3×240),0.6/1kV和1根YJY23-(4×240),0.6/1kV型交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆。电缆头接地:40mm2铜胶线1500m(包括电缆中间接头)。工程量清单如下:
  (1)YJY23-3×24026/35kV240mm2电缆16km;
  (2)YJY23-3×9526/35kV95mm2电缆14km;
  (3)YJY23-3×5026/35kV50mm2电缆5km;
  (4)35kV电缆终端3套(YJY23-3×24026/35kV);
  (5)35kV电缆终端58套(YJY23-3×5026/35kV);
  (6)35kV电缆中间接头(根据电缆供货长度确定数量);
  (7)YJY23-(3×240),0.6/1kV2100m;
  (8)YJY23-(4×240),0.6/1kV2100m;1kV电缆鼻子232套。箱式变压器58台;电缆分支箱47台(其中4支电缆终端8台;3支电缆终端39台)。
  5、线路复测工序
  由于工程的需要,为此采用全站仪、GPS定位系统相结合的方式进行复测。仪器观测和记录应分别由二人完成,并做到当天作业当天检查核对。
  线路复测宜朝一个方向进行,如从两头往中间进行,则交接处至少应超过(一基杆塔)两个C桩。要检查塔位中心桩是否稳固,有无松动现象。如有松动现象,应先钉稳固,而后再测量。对复测校准的塔位桩,必须设置明显稳固的标识,对两施工单位施工分界处,一定要复测到转角处并超过两基以上,与对方取得联系确认无误后,方可分坑开挖。复测施工时及时填写记录,记录要真实、准确。如在复测时遇到与设计不符时立即上报不得自行处理。
  6、跨越电力线路
  跨越施工前应由技术负责人按线路施工图中交叉跨越点断面图,对跨越点交叉角度、被跨越不停电电力线路架空地线在交叉点的对地高度、下导线在交叉点的对地高度、导线边线间宽度、地形情况进行复测。根据复测结果,选择跨越施工方案。
  (1)跨越不停电电力线,在架线施工前,施工单位应向运行单位书面申请该带电线路“退出重合闸”,待落实后方可进行不停电跨越施工。施工期间发生故障跳闸时,在未取得现场指挥同意前,严禁强行送电。
  (2)跨越架搭设过程中,起重工具和临锚地锚应将安全系数提高20%~40%。
  (3)在跨越档相邻两侧杆塔上的放线滑车均应采取接地保护措施。在跨越施工前,所有接地装置必须安装完毕且与铁塔可靠连接。
  (4)跨越不停电线路架线施工应在良好天气下进行,遇雷电、雨、雪、霜、雾,相对湿度大于85%或5级以上大风时,应停止作业。如施工中遇到上述情况,则应将己展放好的网、绳加以安全保护。
  (5)越线绳使用前均需经烘干处理,还需用5000V摇表测量其单位电阻。
  (6)如当天未完成全部索道绳的及绝缘杆固定绳的过线,应将过线绳及引绳收回并妥善保管,不得在露天过夜。
  (7)铺放过线引绳及绝缘绳未完全脱离带电线路的过程中,拉绳、绑扎等操作人员必须穿绝缘靴子,戴绝缘手套进行操作。
  箱式变压器送电操作步骤
  箱式变压器是一种常见地变压器类型,一般来说关于箱式变压器要不断地进行提高功率,它运用的时分也是比较便利的,功率也是比较高的。一般来说箱式变压器的功能可利用上也是比较多的,关于箱式变压器有着一定的送电操作,它也是能够起到送电地作用的。常见地箱式变压器送电的功能比较多,那么箱式变压器怎样进行做到送电的呢?
  箱式变压器停送电操作制度:
  一、凡属配电工程处管辖的配电变压器(包括已运转和新建配电变压器)停送电操作可由配电工程处配电抢修指挥中心值班人员、运转班人员或检修班人员按作业票或停送电通知单履行。
  二、在无作业票进行事端处理时,运转班人员或检修班人员对变压器停电后,应及时通知配电抢修指挥中心值班人员,值班人员应作好记录。
  三、箱式变压器停电操作次序。
  1 先停低压侧,后停高压测;
  2 低压单相刀闸和高压下跌式熔断器操作次序为:先摆开中相,再摆开距中相较远的一边相,后摆开另一边相。
  四、箱式变压器送电操作次序
  1 先送高压侧,后送低压侧;
  2 低压单相刀闸和高压下跌式熔断器操作次序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。
  五、箱式变压器停送电操作应由两人进行,一人操作,一人监护。
  六、操作时,有必要运用合格的绝缘棒,操作人员应戴安全帽。雨天操作应穿绝缘靴并运用有防雨罩的绝缘棒。
  七、未尽事宜,按有关规定履行
  精彩阅读推荐:
  箱式变压器安全距离_箱式变压器内部结构图
  箱式变压器有噪音吗_箱式变压器型号规格
  箱式变压器的优缺点是什么_箱式变压器的作用是什么
  箱式变压器外壳带电的原因_箱式变压器保养维护
