箱式变压器外壳带电的原因_箱式变压器保养维护
  箱式变压器外壳带电的原因
  箱式变压器外壳带电原因可能有三个原因;
  第一,这与箱变外壳的材质有关,我国大多数箱变外壳可能都是以金属箱变外壳为主,金属这种材质就包含着有好导电延展性,内部电器设备电压过高,内部空间空气中粉末有超大密度的导电粒子,导电粒子与电压相结合击穿金属外壳,致使箱体导电。
  第二,可能与箱变周围的线路有关,箱变周围预埋的线路经过长时间的沉淀致使很多线路老化,加上箱变周围环境湿润,导致箱变外壳带电
  第三,与箱变的接地有关,每个箱变的的安装过程中为了防止雷击都会增加接地装置,接地外置置有绝缘外壳,可能是绝缘外壳磨损,箱变被雷击所保存的微量电粒子。
  箱式变压器保养维护
  1、断开检修的箱式变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
  2.断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
  3.箱式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。
  4.检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
  5.检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。
  6.紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。
  7.清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。
  8.断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。
  9.再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。
  10.检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。
  11.接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。
  12.断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。
  13.详细做好保养试运行记录。
  箱式变压器存在的问题
  使用存在以下几方面问题:
  其一,箱式变压器选点多数在居民核心区和道路两旁,施工产生的噪音及粉尘污染,会对城市环境及居民正常生活造成一定影响;
  其二,传统的现浇混凝土基础施工时需开挖市政设施和放置建筑性材料,必然占用较大施工场地,给交通带来不便,不利于居民的正常出行;
  其三,按传统方法箱式变压器从基础施工到安装完成一般需要12天左右,施工时间过长,不利于大规模使用;
  其四,传统的现浇混凝土基础在基础开挖、养护期内,如因警示标志不清晰或安全围栏损坏,附近居民、行人误入施工场地,可能造成人身伤害,增加安全风险;
  其五,如为箱式变压器增容改造工程,停电时间过长,将对居民的基本生活用电造成严重影响。
  精彩阅读推荐:
  箱式变压器安全距离_箱式变压器内部结构图
  箱式变压器有噪音吗_箱式变压器型号规格
  箱式变压器的优缺点是什么_箱式变压器的作用是什么
  箱式变压器安装规范要求_箱式变压器送电步骤
