蓝色星际新一代数字监狱安防系统的功能和应用分析
安全设备/系统
168人已加入
蓝色星际新一代数字监狱安防解决方案能够将视频监控、周界控制、智能联动、报警、门禁、巡更、对讲、广播、多媒体教育、会见系统、亲情电话等多个子系统进行有机整合,实现安防设备联动控制、精细化管理、业务信息管理、可视化管理、数据信息共享、应急指挥等一系列紧贴监狱工作的管理需求,真正实现“四防一体”化管理平台,满足技防、物防、联防、人物的管理要求。
平台采用全数字化结构、区域化管理、分布式网络布置、前端各级监控中心可自成系统,指挥中心最终实现监狱内各安防和狱务应用子系统的集中管理、资源共享和统筹调度,形成监狱综合安防统一大平台局面。
安防
高清视频监控系统
系统以环境监控、全景监控、制高点监控等环境需求进行全方位无死角覆盖,前端采用星光级高清摄像机,同时后端可采用分布式、集中式进行数据的存储保存,实现监狱安防管理的可视化需求。
门禁、巡更系统
它是监狱安防重要组成部分,主要建设在进出入口、监舍、办公楼及各重点区域,同时具备防尾随、视频复核、远程管理控制、防拆报警、进出入查询、生物识别等功能特点。
智能周界看护系统
系统以高压电网为第一层防护,红外对射+雷达为第二层防护,振动电缆为第三层防护,同时结合高清视频联动复核。实现监狱周界的3层有效防护,做到疏而不漏。
IP对讲与广播系统
监狱所在监室、岗楼、值班室、监控中心等安装有IP对讲设备的区域。平台可将对讲设备进行统一管理,包括对讲的分组、控制、状态显示、语音广播等,可支持语音广播与分区广播。
智能报警联动系统
通过报警触发的开关量,控制声、光等报警输出,起到提示值班人员或震慑现场犯罪分子的作用。同时在电子地图上报警点闪烁,并将报警点附近关联的视频弹出,使值班干警在最短的时间内准确定位报警位置和现场情况,以快速做出处理。
电子地图及电子沙盘
地理管理是整个监狱安防管理的基础,该系统支持语音、实时视频接入、3D建模绘制、信息点位标注、通信管理、数据共享、报警联动等功能动态展示。同时通过有线、无线、带宽等多种通信接入手段,保障信息图像传输的可靠性和指挥的有效性,满足应急指挥及日常管理的要求。
哨兵脱岗检测系统
值勤的哨兵离开哨岗地区、有人员接近、发生蹲坐、倒地等行为时,可发出报警,最大限度保证监狱安全等级。
访客系统
具有流程合理、管理规范、系统稳定等特点,同时保证会见过程的安全、可控,提高监狱管理工作水平、促进执法规范化建设内容。
多媒体教育
通过播放PPT演示、电视宣传、广播教育、以情景化、可视化的形式增强视听效果,使看押人员逐步形成健康的人格,以及修身修德、做人做事等目的。
责任编辑:gt
