消防巡检柜的巡检方式是怎样的,它有着什么样的特点
今日头条
1184人已加入
在当今消防给水设备中普遍存在一个问题,当发生火灾时消防水泵接收不到信号或是接收到信号不能启动,导致延误了灭火的最佳时机,给人们造成了生命和财产的巨大损失。所以,消防巡检柜是为了防止发生火灾时消防水泵不能正常运行,为了防止水泵在潮湿的环境下消防水泵泵轴和叶轮出现锈死的情况。
消防巡检柜具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动检。
消防巡检柜输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。
巡检时,电机转速较低,系统不产生水压。
巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。
巡检时,当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。
该设备还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入;主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能;消防巡检柜会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。
fqj
