碳纤维涂层测厚仪在碳纤维测厚上发挥重大作用
今日头条
1194人已加入
碳纤维作为一种高比轻度,高比模量的增强纤维在先进的复合材料中得到了广泛的应用。碳纤维复合材料作为一种超高温耐烧蚀的先进复合材料之一,被广泛运用在航空航天,军工等领域上,为了防止碳纤维复合材料在高温工作环境中被氧化,通常需要对碳纤维材料表面进行涂覆,可以在不损失其机械性能的前提下,改变其物理性能。碳纤维表面的涂层可以是金属涂覆层,无机非金属陶瓷涂层以及有机高分子涂层。
碳纤维复合材料表面涂层厚度不达标,将会影响其性能,导致构件失效甚至会酿成安全事故,因此精确测量表面涂层厚度非常重要。为了更好测厚碳纤维表面涂层厚度,瑞士涂魔师研发了一种高精度的无损非接触式碳纤维涂层膜厚仪,又被称为涂魔师碳纤维涂层膜厚仪。
测厚仪
涂魔师碳纤维涂层测厚仪 VS传统碳纤维涂层测厚仪
与电磁感应测厚设备相比,涂魔师碳纤维涂层测厚仪能精准测量碳纤维复合材料上的涂层厚度。与其他基于光热法、激光和超声波原理的设备相比,它具有安全可靠、使用方便、精度高和重复性好、校准简便并无需严格控制测试距离和角度等测量优势。
涂魔师碳纤维涂层测厚仪
目前,涂魔师碳纤维涂层测厚仪主要有4种型号:Flex手持式碳纤维涂层膜厚仪,Inline在线式碳纤维涂层膜厚仪,Atline实验型碳纤维涂层膜厚仪、3D整体膜厚成像碳纤维涂层膜厚仪。常用的是Flex 手持式和Lnline在线式碳纤维涂层膜厚仪。
测厚仪
Flex手持式碳纤维涂层测厚仪技术参数如下:
烘干前湿漆测量范围:1-400 微米
固化前的粉末涂料测量范围:1-400 微米
固化后粉末涂料/烘干后干漆 测量范围:1-1000 微米
测量时间:0.3 秒
允许测量距离:2 – 15 厘米
允许倾斜角度:±45°
能否测量运动工件:允许
相对标准偏差:< 1%(取决于涂层/基材类型)
访问测试数据方式:通过ERP和浏览器实时访问数据
IP防护等级:IP20
Inline在线式碳纤维涂层测厚仪技术参数如下:
固化前的粉末涂料测量范围:1-2000 微米
测量时间:0.5秒
允许测量距离:10 – 120 厘米(取决于涂层/基材材料 )
允许倾斜角度:±45°(取决于涂层/基材材料)
相对标准偏差:< 2% (测量距离为5厘米,测量铝底材上60微米的未固化粉末涂料(包括白色的所有颜色) )
被测物体移动速度:120米/分钟
适合涂层颜色:所有颜色(包括白色等浅色)
测量数据导出方式:自动导出
涂魔师碳纤维涂层测厚仪优势
☞测湿膜直接显示干膜厚度
在生产前期非接触式测量未固化的涂层直接得出涂层的干膜厚度,如粉末涂料、油漆等,及时调整工艺偏差,有效降低次品率和返工率
☞非接触无损测厚技术
涂魔师采用先进的热光学专利技术,不同型号最长能达到100厘米距离内轻松进行非接触式涂层厚度测量
☞无需严格控制测量条件
允许测量各种颜色的涂料(不受浅色限制);适用于外形复杂的工件(如曲面、内壁、边角、立体等隐蔽区域)
☞适合生产车间现场使用
便携灵活的手持式设计,能够连续实时测量生产线上的移动工件,对于摇摆晃动的工件都能精确测量膜厚
☞数据自动记录及生产全过程
100%测量数据安全自动储存于云端,实现生产工艺的统计及不间断追溯,高效监控膜厚真实情况
☞测量时间短,一键即可完成膜厚测试
涂魔师Flex测量精度高且操作简单,测试时间仅需0.5秒
       fqj
