测径仪对安装环境的要求,它的具体要求是什么
今日头条
1191人已加入
测径仪在测量过程中不仅要受外界环境的影响,同时还要受被测物自身温度的影响。
环境温度是表示环境冷热程度的物理量,为使测径仪发挥精密测量功能,环境温度也将控制在一定范围内。测径仪对环境温度的要求通常在-20~+50℃之间,在这个温度范围内,测径仪即可进行高精度的在线检测,该温度范围跨度较大,因此测径仪可以应用于多种场合。测径仪、LED显示屏对温度的要求是-15~50,终端工控机对温度的要求是0~35。
除了环境温度外,被测物的温度也是影响测径仪测量的一项重要指标,然而,对于高速线材这类热轧轧材来说,其在线测量温度较高,所以需要对产品冷却。而蓝鹏公司的正压式分流冷却、防尘技术完全解决了这一影响,利用高压风机对测径仪本体送风,并通过出风口的分流排风使冷风同时祈祷冷却、防尘的作用。使测径仪可以测量1000℃左右的高温轧材。同时该冷却方式不需要是同车间的水、压缩空气和洁净氮气,大大降低了测径仪的运行成本。
蓝鹏测径仪不受轧钢生产过程中高温的影响,最高测量精度为0.003mm,拼了为500-200Hz,直径的最大测量范围可达1500mm以上,广泛用于轧钢、铸管、线缆、玻璃管、塑料管、胶辊、机械加工、化工、食品等众多领域。
fqj
