国际电工委最新标准动态,它都发布将会带来哪些影响
今日头条
1191人已加入
国际电工委标准62368-1将于2020年12月20日生效IEC 62368-1标准将于2020年12月20日生效,IT设备制造商需要确保在该日期前为IEC 62368-1标准(或其国家等效标准)替代IEC 60950-1做好准备。随着新标准在不同地区的更新,其影响将在全球范围内逐渐体现出来,比如:在欧洲经济区,从该日起,所有投放市场的IT设备产品都必须完成EN 62368-1:2014的标准评估。
在美国和加拿大地区,从该日起,将不再接受所有对UL/CSA 60950-1报告的新申请或对现有UL/CSA 60950-1报告的重大更改。仅接受UL/CSA 62368-1(2.0或3.0版)报告;在阿拉伯联合酋长国,从该日起,所有投放市场的IT设备产品都必须完成IEC 62368-1:2014或2018版本的评估(从2021年12月20日开始,仅接受IEC 62368-1:2018);而在其他国家,IEC 62368-1的强制执行情况需要重新评估更新。
新标准的实施将促使IT设备制造商对哪些是必须的测试,哪些针对IEC 60950-1的测试结果(如果有)可以和IEC 62368-1通用等问题进行充分了解。
标准升级需要做哪些测试是最常被问到的问题,但是从技术上讲,这不是升级。IEC 62368-1是一个全新标准,用以替代IEC 60950-1。同时,对于某些测试,新旧标准的要求是相同的,因此在特定条件下这些测试在适用新标准时可以免除。根据应用类型以及IT设备制造商与哪个实验室合作,改编EN 60950-1报告中的测试数据以用于新的EN 62368-1 CE低压指令报告是可能的。
同样,根据CB OD 2020条款5.5,IEC 62368-1 CB报告也可以改编并接受有效的IEC 60950-1 CB报告中的测试数据。这意味着IEC 62368-1报告可以采用IEC 60950-1(针对同一产品)的测试数据,只要测试的技术要求相同并且以完全符合新标准测试要求的方式进行测试即可。
国际电工委(IEC)发布纳米技术新技术规范纳米技术一直被认为是21世纪的关键技术之一。纳米技术是在原子或分子水平上对物质的操控,包含众多研究领域,在这些领域中探索发生在一定微小尺寸以下的物质特性。纳米材料有望成为下一代产品的基础,这些产品将用于医疗、电子、可再生能源和消费品等行业。纳米技术可以使用重量更轻、寿命更长的材料来改善工业机械,例如风力涡轮机以及消费类设备。纳米技术还可以按产品或材料类型(即纳米线、石墨烯)或按应用(即照明、储能、光伏电池)来进一步细分。
近期,IEC发布了两个技术规范,即IEC TS 62607-2-4和IEC TS 62607-8-1,它们是IEC 62607系列纳米制造规范的一部分。碳纳米管是由碳材料制成的管,其直径通常以纳米为单位测量,以强度和柔韧性著称。IEC TS 62607-2-4提供了确定单个碳纳米管电阻的测试方法。它规定了用于确定单个碳纳米管的电阻率和接触电阻以及测量可靠性的测试方法。
热激励电流(TSC)测量是一种广泛使用的方法,用于获取有关各种材料(例如电介质、半导体和有机材料)的电荷俘获和极化现象的信息。热激励电流(TSC)测量还可用于评估纳米材料中的缺陷状态和结构。IEC TS 62607-8-1提供了具体的热激励电流(TSC)测试方法。热激励电流(TSC)测量方法有两种,按电流来源分类。一种通过电荷去俘获产生,而另一种通过去极化产生。IEC 62607-8-1的测试方法主要用电荷去俘获。
IEC 113技术委员会提供了与电子产品相关的纳米技术的标准化,代表35个国家的技术专家的意见。迄今为止,它已发行了42种相关规范,纳米技术的潜力仍在持续探索中。
fqj
