PTFE防水透气膜的工作原理,它有怎样的性能特点
今日头条
1192人已加入
PTFE防水透气膜是一种近年来发展出来的新型的高分子防水透气材料。从原材料生产加工工艺上讲,ptfe防水透气膜原材料的加工工艺技术指标要比普通的的防水透气材料高的多;同时从防水透气材料品质上来看,PTFE防水透气膜也具有其他防水材料所不具备的独特的功能性特点。
PTFE防水透气膜工作原理
PTFE防水透气膜在水汽(水汽化)的状态下,水颗粒非常小,并且这些水气颗粒可以顺着防水膜微孔一直渗透到毛细管(薄膜)到达另外一侧(需要散发出去的一侧),发生透气的现象。如果水汽冷凝变成水珠之后,颗粒就会变大,加上水珠的表面张力在其中发生作用,水分子就不能顺畅地离开水珠渗透回去到原来的那一面,也就是说,这样的一个过程便可以防止水的渗透现象的发生也就是可以很好的将水等液体隔绝在外部,让PTFE防水透气膜材料真正地拥有了防水透气的使用功能。
PTFE防水透气膜的优点
1、耐高温效果好,PTFE防水透气膜的使用工作环境的温度可以达到250℃
2、耐低温效果好,韧性效果好,PTFE防水透气膜有强度很高的机械韧性,即使温度下降到-200℃左右,也可以保持着5%的伸长率
3、耐腐蚀效果好,PTFE防水透气膜对现有的很大一部分的有很强的活性化学物质和溶剂,都可以表现出耐强酸强碱和各种有机溶剂不发生相互作用
4、高润滑度效果好,PTFE防水透气膜是大多数的防水透气固体材料里面耐摩擦性能很好的一种材料。
       fqj
