PPR管的性能优异有着广泛的应用领域,它的特点是什么
今日头条
1184人已加入
PPR管作为一种新型的水管材料,PPR管具有得天独厚的优势,它既可以用作冷水管,也可以用作热水管,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,目前北京装修工程中选用的还比较少,PPR管不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。
PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象,而且PPR管不会结垢,目前北京的一些高档住宅和公寓普遍采用PPR水管作为冷水管和热水管,PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。
在生产过程中PPR管材也需要 精确的测量,蓝鹏测控为您推荐双路测径仪,对PPR管进行测量。
蓝鹏双路光电测径仪,该系列测径仪内置2组固定式光电测头,可对被测物四个方向的外径尺寸进行实时控制,可通过内置增量式PID系统变频器,电子侧暑期,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精确控制。
该系列产品性能稳定个,测量精确,控制可靠,没有任何旋转不见,相对于激光光源的测径仪,使用寿命成倍提升,是传统激光测径仪的升级替代产品。
产品特点:
测量准确,实时性好;被测物的温度、抖动等对测量结果无影响,可对高速运动物进行精确测量;采用增量式PID控制系统,可对接多种外接设备,形成闭环控制;控制周期可调,P.I.D各参数可分别调整,适应多种工况;正向控制与方向控制可选;可预置6组产品参数,并可分别调用,方便产品型号的更换。
具备超差报警功能,上线、下限可分别设置;可实现手动控制与自动控制的自由切换;可选配长距离外接显示屏,方便数据的异地读取;内部没有任何旋转部件,寿命成倍提升。
fqj
