轴承的作用是什么,它对测量轴承外径仪器有帮助吗
今日头条
1193人已加入
轴承的作用是什么?轴承可分为好多种,滚动轴承、向心轴承、球轴承、止推轴承等等。究其作用来讲应该是支撑,即字面解释用来承轴的,但这只是其作用的一部分,支撑其实质就是能够承担径向载荷。也可以理解为它是用来固定轴的。就是固定轴使其只能实现转动,而控制其轴向和径向的移动。
电机没有轴承的后果就是根本不能工作。因为轴可能向任何方向运动,而电机工作时要求轴只能作转动。
从理论上来讲不可能实现传动的作用,不仅如此,轴承还会影响传动,为了降低这个影响在高速轴的轴承上必须实现良好的润滑,有的轴承本身已经有润滑,叫做预润滑轴承,而大多数的轴承必须有润滑油,负责在高速运转时,由于摩擦不仅会增加能耗,更可怕的是很容易损坏轴承。
把滑动摩擦转变为滚动摩擦的说法是片面的,因为有种叫滑动轴承的东西。
LPXJ90.1单路测径仪产品介绍:
轴承测径仪由测径仪本体、支撑杆、旋转支杆及外接显示屏组成,测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。当测量时,将旋转支杆调节成与生产线平行。平时可将旋转支杆移开(图3所示)。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
LPXJ90.1单路测径仪技术参数说明:
1、测量范围(mm):0~90
2、测量精度(mm):≤0.01
3、测量频率:500HZ
4、环境温度:-20~45℃
5、支杆、底座:可调节的支杆
6、设备外形尺寸(长×宽×高 单位:mm):1080×*187×300
7、支杆可调高度(mm):450~950
LPXJ90.1单路测径仪适用行业:线缆、金属拉丝、塑料、橡胶等;
fqj
