单路测径仪的现场应用,它的测量参数以及主要功能
今日头条
1152人已加入
河南某橡胶管生产企业,专业的液压软管、高压油管生产厂家。主要生产橡胶软管,在生产过程中需要在线测量胶管直径,蓝鹏测控根据生产需求推荐了单路测径仪。
本仪器采用物方远心光路和成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。
平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度计算出被测物的直径。
测量参数:
测量范围: 0.1-90mm;测量精度:±0.03mm;测量频率:500Hz;重复精度:0.01mm;显示频率:3次/秒;工作方式:连续;工作电压:~220V±15% 50Hz。
环境温度:-20℃~65℃;环境湿度:小于85%RH。
主要功能:
实时测量线径,自动、手动两种方式都可进行电机转速的调节,控制输出0V~10V电压,具有超限报警提示功能,具有外接显示功能。
fqj
