钢管的测量是如何实现的,它的生产技术包括哪些
今日头条
1194人已加入
钢管的生产可以分为两大类:无缝钢管和焊接钢管,生活日常中常见的就是无缝钢管,无缝钢管生产方式分为热轧无缝管、冷拔管、精密钢管、热扩管、冷旋压管和挤压管。
钢管可以说是硬材料产品,在生产过程中都需要大型机械设备对其塑造成型,在生产中每个产品的种类都不相同,所以需要对其才尺寸机型严格的控制,虽然说在生产之前都已经将机床调整好,但是这生产过程只经常会出现一些产品磨损,所以在生产过程中都会装有测量仪器,一般只是针对宽度、直径、管壁厚度、直线长度进行测量。
测径仪是工业生产中最常见的测量仪器。蓝鹏测径仪,可以根据被测物的尺寸定制。
测径仪安装在支座上,通过导柱导套和涡轮减速机与支座连接。当测量不同规格的棒材时,通过人工转动调高手轮可调整测径仪的中心高度以适应棒材的中心高度。测径仪与控制柜间由一根电源线和一根数据线连接。现场控制柜与测径仪之间的距离较近,数据线采用网线。
控制柜内设置有系统的控制电路、工控机、液晶显示器、声光报警器等。测径仪采集到的原始数据通过数据线传输到工控机内进行计算、曲线拟合等处理,处理结果直接在液晶显示器上显示。当测量结果超过设定的公差范围时,系统控制声光报警器报警。
LPBJ90.2 双路测径仪技术参数:
1、测量范围(mm): Φ0~Φ90;2、测量精度(mm):±0.01;3、测量频率:500Hz;4、显示频率:可调;5、工作方式:连续;6、工作电压:~220V±15% 50Hz;7、环境温度:-20℃~+45℃;8、环境湿度:小于85%RH(无凝结)。
LPBJ90.2 双路测径仪适用行业:轧钢线材、棒材、管材等行业。
fqj
