车门密封条脱落该如何处理,密封条测量仪的应用
今日头条
1151人已加入
车门密封条脱落怎么处理?车门密封条脱落,可以自己用胶沾一下,或者去修理厂重新换一个就可以了。
LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介:
回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。
该产品还适用于长度较小的圆棒、圆管等零部件的全程测量。
LPBJ-70.1-H回弹测量仪设备参数:
1、测量范围:0-65mm;2、测量精度:±0.02mm;3、测量频率:500Hz;4、主机外形尺寸(长×宽×高):1000×840×490mm;5、托架行走速度:12mm/s;6、最大功率:60W;7、工作电压:~220V±15% 50Hz;8、环境温度:-20℃~+45℃。
fqj
