激光测厚仪作为在线检测设备,它的使用说明是怎样的
今日头条
1193人已加入
测厚仪是在线检测厚度尺寸的设备,现在常用的测厚仪为激光测厚仪,为非接触式测量设备,同时也不受轧材材质与温度的影响,对厚度检测的适用面更广。
激光测厚仪作为在线检测设备,实时检测板材的厚度尺寸变化,并在超差时及时报警提示,在这里小编主要介绍一下激光测厚仪的使用说明。
操作说明:本设备采用触摸屏设计,电源检查无误后,按下开关,上电开机,进入主界面。主界面中包含标称值(型号)、报警指示、测量值、测量启停键和设置键。
“型号”    当前要测量的工件的标称尺寸,如果工件的标称值有变化,可点击“型号”后面的数值,进入“型号设置”界面进行修改。“报警指示”用来指示报警的开关状态。“测量值”是设备测量被测工件并经过计算后得到的值,当测量值在公差范围内用绿色表示数值,当测量值超出公差时用红色表示测量值。“启停”按键,设备“开始测量”和“停止测量”切换按键。“设置”按键,进行设备系统参数的编辑和修改。
激光测厚仪是一种非常实用的设备,它的上、下两个激光传感器安装在C形架的上、下横梁的前端。传感器外部有坚固的防护罩保护,传感器安装在防护罩内以免受到撞击。测量时按下测量开关,设备开始进行测量。控制箱安装在C形架的后端,控制箱上设置有操作和显示数据的触摸屏。传感器测得的原始数据传输到控制箱进行处理计算,计算结果在液晶屏上直接显示。
激光测厚仪采用进口激光传感器对各种板材的壁厚进行测量。主要应用于各种板材的厚度测量,在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
fqj
