单路和双路测径仪的主要区别在于固定式光电测头的数量
今日头条
1191人已加入
所说的单路测径仪和双路测径仪是指蓝鹏光电测径仪,主要应用行业是线缆、金属拉丝、塑料、橡胶等行业。主要用于测量被测物的直径。
特点:测量准确,实时性好;被测物的温度、抖动等对测量结果无影响,可对告诉运动物进行精准测量;采用增量式PID控制系统,可对接多种外接设备,形成闭环控制;控制周期可调,P.I.D各参数可分别调整,适应各种工况;正向控制与反向控制可选。
可预置6组产品参数,并可分别条鱼on个,方便产品型号的更换;具备超差报警功能,上限、下限可能别设置;可实现手动控制与自动控制的自由切换;可选配长距离外接显示屏,方便数据的异度读取;内部没有任何旋转部件,寿命成倍提升。
单路和双路测径仪的主要区别在于固定式光电测头的数量。单路测径仪有一组固定式光电测头,双路有2组固定式光电侧头。都可以对被测物一个方向的外径尺寸进行实时控制。可通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产进行精准控制。
如果在机箱满足的条件下,可以扩展光电测头,由单路测径仪变成双路测径仪,由于光电测头的测数量影响,所要测量的精确度也是不一样的。
fqj
