激光测径仪的优势是什么,它又有哪些不足之处
今日头条
1191人已加入
近几年来安装在国内线、棒材轧制线上使用的上百台国、内外测径仪设备,目前,国内研制的各种线材的测径仪器大多局限于冷态测量,其中典型的是激光测径仪,因此急需一种用于热轧钢材使用的测径设备,在这种情况下,CCD光电测量原理的线材测径仪被研制出来。
激光测径仪的缺点是:对光机要求高,光路短,不能适应于热轧线材现场的恶劣环境。由于激光器本身存在着不稳定现象,影响到测径仪的精度和稳定性,且激光管较易损坏。热轧线材现场条件十分恶劣,灰尘多、水汽大,电气干扰严重,加之线材本身温度高,行进速度快,信号不易取出。因此,很难实现在线测径。
另外,钢材截面为椭圆形,处于不断振动和扭动状态,要及时测出其长轴、短轴等尺寸、较之静态或冷态线材的测径要困难得多。而线材测径仪克服重重困难,采用光电测量方法进行测量,光源采用高亮度冷光源,物方远心平行光测量,热轧线材现场条件十分恶劣也不怕,配置外循环冷却系统、鸭嘴侧吹式防尘系统,能保证测径仪的运行于各种恶劣轧钢环境现场,也可应用于1000℃及以上的高温轧材检测。
至于长短轴尺寸的测量,线材测径仪采用八轴测头,其测量点间距为22.5°圆弧,测量仪器投影“不敏感”的位置在11.25°处,由简单的几何运算可知,此点主要有其直径1%以上的凸起,其投影即将对相邻2个方向的投影形成遮挡而被发现,这种凸起数据比直径外径投影的差别小于1%,时刻、同截面的测量及被测物轻微扭摆,该量仪器可快速发现产品缺陷与尺寸波动,实时发现生产中的工艺问题。同时它可对八个方向进行检测,相当于全方位测量,也可测量长短轴尺寸,同时计算得到椭圆度尺寸。
对轧钢生产而言,线材测径仪带来的不仅仅是外径尺寸检测的便利,它的多种功能更是对工作人员非常友好,截面图、趋势图、缺陷图、波动图等图像显示非常直观,可对圆钢的常见缺陷进行检测,如:“耳子”、“错辊”等。
线材测径仪已在多个钢铁厂线材车间使用,经过现场实际使用来看,即使现场灰尘多,水汽大,在有电动机、天车和电焊机等严重干扰情况下,仪器仍能工作正常。
fqj
