今日头条
如何选择优质的密封条?
看室内门密封条的质量如何,例如包覆式密封条(多重复合共挤,密封性、耐用性、环保性、美观性等性能已超越以往所有传统密封条)。可以根据先进行简单的表面检查,看其表面是有光泽,柔软,纹路清晰。海绵填充物,是否发泡均匀,无大小孔或空缺,骨架是否标准不偏斜,外观尺寸是否标准无误,再用手触摸密封条,多次反复触摸,检验密封条的回弹性能。
LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介:
回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。
该产品还适用于长度较小的圆棒、圆管等零部件的全程测量。
LPBJ-70.1-H回弹测量仪设备参数:
1、测量范围:0-65mm;2、测量精度:±0.02mm;3、测量频率:500Hz;4、主机外形尺寸(长×宽×高):1000×840×490mm;5、托架行走速度:12mm/s;6、最大功率:60W;7、工作电压:~220V±15% 50Hz;8、环境温度:-20℃~+45℃。
fqj
