为防止密封条老化,我们该如何保养车门密封条
今日头条
1193人已加入
如何保养车门密封条?
我们要按时的检查密封条是不是有灰尘的附着,如果有,应该用中性水浸湿棉布缓慢的擦拭,千万不能用过酸或者过碱性水,以免腐蚀密封条,然后检查密封条是不是有裂纹,是不是断裂了。如果有这种情况,可以用粘结剂进行修补。一般使用粘合剂就会把密封条给修补好,就算是大的裂纹也不例外。如果损坏的很严重的话,就需要考虑更换新的了!
密封条的保养还是比较简单的,在清洗汽车完汽车的时候不要忘了给密封条涂上一层高渗透的保护剂,这样可以防止密封条老化。因为密封条很容易就塞满沙子等一些灰尘,所以要定期用刷子把灰尘清干净。
汽车车门密封条不保养很容易就老化,老化之后发挥的作用就很小了,水,灰尘就很容易进入汽车内部,汽车的保温,隔冷效果就会变得很差,所以我们要好好保养汽车车门的密封条!
LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介:
回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。
该产品还适用于长度较小的圆棒、圆管等零部件的全程测量。
LPBJ-70.1-H回弹测量仪设备参数:
1、测量范围:0-65mm;2、测量精度:±0.02mm;3、测量频率:500Hz;4、主机外形尺寸(长×宽×高):1000×840×490mm;5、托架行走速度:12mm/s;6、最大功率:60W;7、工作电压:~220V±15% 50Hz;8、环境温度:-20℃~+45℃。
fqj
