汽车密封条回弹测试仪的具体安装方法是怎样的
今日头条
1151人已加入
回弹测试仪是测量汽车密封条老化试验前后尺寸的测量仪器,另外也有应用于各种板材的厚度测量,作为测量仪,它检测干净利落,直接显示检测数据,更直观更方便。
回弹测量仪的安装
1、显示屏安装,显示屏是单独放置的,安装时先拆下平台上紧固显示屏的4个螺钉,将显示屏连接线与设备上外露的连接线插接在一起。然后将连接线送至平台的箱体内,用螺钉将显示屏与平台固定牢固。
2、连接电源线,设备后侧设置有开关、电源接口、数据接口各1个。安装时将电源线的航空插头一端与设备电源接口连接牢固,电源线的插头端插在电源插座上。
3、连接数据线
设备带有1根数据线用以将设备与电脑连接,连接时先将数据线的航空插头一端与设备“数据输出”接口连接牢固,再将另一端的串口转换器接到电脑的相应串口上。注:设备带有一套简单的上位机程序,可以在电脑上查看测量数据,还可以设置胶条工装托板的厚度和胶条头部和尾部去掉的数据个数。如果用户不需要用电脑查看测量数据,在完成软件系统的设置后可拆掉数据线。
回弹测量仪的安装方法就如上述所展示的,每次可测量3段胶条的老化程度,经过检测,通过老化前的数据对比即可判定胶条老化性能是否合格。回弹测量仪使用方便,操作简单,检测速度快,使用它检测,你不会后悔。
fqj
