p2led屏安装的重要环节,四种ledp2大屏幕的连接形式
今日头条
1193人已加入
ledp2大屏幕组装是一个复杂而繁琐的过程,每个环节都要求工程技术人员有过硬的专业技术,才能够将ledp2大屏幕产品做精、做细。
业内人士都知道,ledp2大屏幕是由很多模块拼接而成,而模组又是由许多的灯珠组装的。在ledp2大屏幕组装过程中,组装步骤一环接着一环,环环都要小心,否则ledp2大屏幕效果就会产生影响。为满足ledp2大屏幕大面积、高亮度、动态大屏幕等应用的要求,以及与ledp2相配套驱动器的驱动匹配要求。
下面主要介绍四种ledp2大屏幕连接形式:1、ledp2大屏幕整屏串联组装方式:一般简单的串联连结方式中的ledp21-n、首尾相连,迈普光彩ledp2大屏幕工作时流过的电流相等。另一种就是带旁路的串联连结方式为1.1的改进方式。
2、ledp2大屏幕整屏并联组装方式:一种是简单的并联形式,另一种是独立匹配的并联形式。简单并联方式中的ledp21-n首尾并联,工作时每个ledp2上承受的电压相等。这种可靠性不高,不过也争对这问题采取了独立匹配的并联形式,具有驱动效果好、单个ledp2大屏幕保护完整,故障时不影响其它的工作、可以匹配具有较大差异等特点。
3、ledp2大屏幕交叉阵列组装方式:交叉阵列形主要是为了提高迈普光彩ledp2大屏幕工作的可靠性,降低故障率提出来的。
4、ledp2大屏幕混联组装方式:由上诉说的并联和串联各自提出的优点综合。也包括2种。一种是先串后并的混联方式,另一种是先并后串的混联方式。
以上四种ledp2大屏幕组装连接方式各有个的优劣势,可根据不同的应用,选择适合的ledp2大屏幕连接方式。许多工程技术人往往忽略这点,导致ledp2大屏幕出现各种各样的连接故障,终影响产品质量,而降低用户信任度。由此可见,ledp2大屏幕的组装,细节决定成败!
fqj
