TWS充电仓SOC芯片问世!芯海CSS32P21亮相亚洲蓝牙耳机展
便携设备
127人已加入
8月20日上午,2020(秋季)亚洲蓝牙耳机展于深圳拉开帷幕。芯海科技携系列信号链MCU产品亮相千人大会,引发关注。
作为TWS耳机人机交互芯片的领跑者,基于对下游客户及终端产品痛点的深刻理解,此次芯海除了展示压触控方案,重点推出了TWS充电仓SOC芯片CSS32P21。
大家可以看到现在TWS耳机功能来越多,也越来越智能化。随之带来的就是耳机功耗的增加以及更高的集成度要求。在耳机挖掘的空间越来越小的同时,与之配套的充电仓需要承担更多的任务。这个刚需从头部客户对充电仓MCU的资源不断升级也可以得到验证。毫无疑问,未来TWS对资源丰富的MCU、极低的系统待机功耗、高集成度的系统方案需求越来越高。
芯海科技一直专注在高精度ADC、高性能MCU的芯片研发。其MCU在锂电应用领域深耕多年,以测量精准、可靠性高、功耗低、集成度高等特点被广泛使用。
蓝牙耳机
值得一提的是,芯海MCU还针对锂电的应用,借助其高精度测量技术,集成锂电电量库仑计算法,为客户带来了更精准的电量指示。那么针对TWS的发展趋势,芯海科技是如何满足未来TWS的需求,不断提高TWS的用户体验。
蓝牙耳机
芯海科技针对TWS对MCU、低功耗、高集成度的新需求,推出小容量锂电应用的明星产品—CSS32P21,该产品完美地诠释了一颗应用在TWS充电仓的SOC应有的样子。其特点如下:
1、高集成度:CSS32P21内部集成高性能MCU、12bit ADC、Charger@500mA、Boost@300mA Max,系统外围器件少,减小空间的限制,对小空间PCB布板非常有优势;
2、高精度测量:内部集成12bit的ADC,具有差分检测和单端检测双模式,可以精准检测到1mA的退载电流,可以配合耳机充入更多的电量,提升耳机续航能力;
3、超低功耗:CSS32P21的系统方案在5V输出的时候,可以实现3uA超低的整机待机功耗。在相同的电芯容量的情况,可以提供更长的续航;
4、高可靠性:CSS32P21内置多种保护,同时集成的高性能的Charger,具备高达28V的耐压,能够抵御家用或车载充电器的各项不确定因素的冲击,提高整机抗冲击能力。
除此外CSS32P21还预留了9个GPIO去做扩展功能,比如通讯、霍尔检测等。这样可以让TWS能做更多的功能。
除了上面介绍的特点,芯海科技还在尝试把领先的快充技术移植到TWS充电仓上去,减少充电对人带来的等待感;另外也在利用MCU的精准测量来对电池的潜力进行挖掘。比如通过提升库仑计的精度,增加充电的电量。根据目前实验测试的数据,锂电大概还有5~10%的空间可以去挖掘。
CSS32P21采用SOP16封装,已进入试产阶段。
