亨通提供特种光纤品类和解决方案,助力5G快速发展
移动通信
314人已加入
8月11日上云解析高速网络承载暨亨通光电2020线上发布会(三)重磅推出BendCom+超抗弯系列光纤、高带宽抗弯数据光纤,以及激光器用高能量光纤。
近年来,亨通聚焦光纤的细分应用场景,不断深挖光纤的应用潜力。面向5G通信、激光、传感三大领域,为广大客户提供更加丰富的特种光纤品类和解决方案。除本次发布外,亨通还有一系列特纤产品颇具特色。
亨通光纤 · 看点
新款有源光纤 · YDF-14/250掺镱光纤
随着新型光电子器件和光纤激光器的发展,基于掺镱光纤的光纤激光器应用越来越广泛,包括激光切割、激光焊接、激光钻孔、激光雕刻及激光清洗等新领域。
亨通研发的DYDF-14/250掺镱光纤,具有更高的功率输出,低光子暗化效应和优异的光束质量。并使用最新一代涂覆层技术,使光纤在极端环境下的工作和存储具有更好的耐久性和可靠性。可满足光纤激光器高转化效率的要求,是制造1μm波段高功率光纤激光器/放大器的理想选择。
目前亨通已形成双包层掺镱光纤、无源器件匹配型光纤、大芯径传能光纤全系列激光光纤,产品应用覆盖百瓦级脉冲激光器和千瓦级连续光纤激光器。
特种光纤 · 小直径耐高温光纤
普通光纤在高温环境下工作,极易发生热老化和热氧老化,降低了涂层对光纤的保护作用,最终可能导致光纤失效。耐高温光纤的产生,顺利解决了此种问题。亨通高温系列光纤可在高温环境下工作,耐温级别分为150 ℃、200 ℃和300 ℃,对应型号分别为HTF-150、HTF-200 和HTF-300,可以满足客户对耐温光纤的需求。
耐高温光纤市场提出有别于常规耐高温光纤的需求。在耐温300 ℃的同时,对光纤的直径提出了更高的要求,即包层直径小于125μm,此细直径光纤与常规耐高温光纤相比,直径减少了13%,为成缆工序匹配设计提供了尺寸优势。
为达到在微小空间范围内满足使用要求的目的,客户对于光纤直径的需求呈现小直径的趋势,亨通已开发200μm和180μm光纤。光纤直径微细化将是高密度光缆应用的主要发展趋势。
特种光纤 · 新型高亮度照明光纤
亨通研发的新型高亮度照明光纤具有优异的蓝光波段传输效率,传输损耗比同行降低了35%以上,已应用于多种场景。
亨通打破原有照明光纤的结构限制和材质限制,通过对光纤波导结构的优化设计,使纤芯光传输面积提高了60%,极大地提升了光源的入纤耦合能力。同时通过制备工艺的改进,大幅降低光纤的蓝光传输损耗,光传输距离从几十米提升到数百米,为客户在长距离、分布式照明提供了最为关键的传输介质,并有效降低了整个系统的成本。
光纤照明系统采用“电光分离”的设计思路,电光源可以放置在远离被照明的安全区域,供电系统与被照明物体有效隔离,达到本征安全的照明要求,具有广泛的用途。
责任编辑:gt
