Harwin 产品组合中螺纹固定装置具有哪些优势?
Harwin 公司最近扩展 Datamate Mix-Tek 系列高可靠性连接器的范围,从而使供应链更加简化,响应更加快速。OEM 现在可以为这些 2.00mm 和 4.00mm 间距连接器选择电缆外壳,而无需考虑安装触点,因而不必局限于少数几个预定义的套件。这样可以方便客户考虑 Harwin 产品组合中更多的触点选项,从而更快地确定适合他们要求的外壳 - 触点组合,并能够迅速接收订单。
分别采购连接器外壳和触点,而不是将其作为整体套件选购,在物流方面具有很大的优势。OEM 采购团队可以直接从库存中获取大量所需零部件,从而避免了任何潜在的交货时间问题。之后,生产人员可以根据要求组装特定的外壳触点部件。外壳设计可容纳所有同轴和电源触点,并配备一系列不同的螺纹固定装置(包括标准极性、反向固定和导针(guide pin)面板安装)。
Datamate Mix-Tek 产品系列的新增功能与套件和预组装单元具有相同的性能参数。松动触点可以选择同轴电缆(50Ω,额定频率高达 6GHz),或适用于各种线缆尺寸的最大 20A 和最大 40A 电源触点。一系列的外壳选项也采用了多种技术,其信号触点能够支持 3A 的数据信号。Harwin 目前提供的压接和组装工具产品都支持这些外壳和触点。
组装完成后,连接器可具有强大的抗冲击和抗振动能力,并覆盖 -55~+ 125℃的宽泛工作温度范围。这些特性使它们能够满足要求苛刻的航空电子、卫星、医疗、机器人技术和工业,以及赛车和电动汽车(EV)引擎控制和电池系统的要求。此外,它们可支持 500 次插拔循环,从而确保了更长的使用寿命。
Harwin 公司 Datamate 产品经理 John Brunt 解释道:“从现在开始,我们所能提供的不仅仅是标准套件解决方案。现在客户可以利用 Datamate Mix-Tek 平台的全部功能,结合流行的外壳类型,选择各种不同的信号、电源和同轴触点型号,并能够直接从库存中采购。这是针对已经市场证明非常成功的 Gecko 和 M300 系列而采取的类似策略,必将为客户提供更加方便、快捷和可扩展的服务。”
       责任编辑:pj
