今日头条
KLARI-ELAST用于测试电池的测量单元,其功能为:充电,放电和循环(充电/放电)测量的电流,电压和充放电平衡量可以通过CAN接口发送和/或保存在集成的SD卡中。
充电过程通过外部充电器进行
组态:充电电流:最小值/最大值;充电电压:最小/最大 值;Ah加载:可选
可选充电时间
放电,电池由集成的ELAST单元放电
组态:放电类型:静态(恒定电流)或PWM负载(脉冲宽度调制)
外部负载:开/关
U加载:可选(如果超过阈值,则停止卸载)
静态(I-10mA至50A之间的恒定电流)
I常数:放电电流,可选
放电时间:可选
平衡啊:可选
PWM负载(I-脉冲,脉冲宽度调制)
I负载1:放电电流,可选
I负载2:放电电流,可选
开启时间:I-Load1的时间段,可选时间段-开启时间(I-Load 1)
时间段:时间段的持续时间,可选=时间(I负载2)
时间:整个测量的时间跨度,可选
在放电过程中监视以下值:
I_Batt最小/最大 如果超过或未达到该值,则
关掉
U_Batt分钟 跌破时,关机
最大U_Batt 必须与所用电池匹配
在以下情况下,放电过程终止:
达到U_Batt分钟,-达到Ah值,
达到U负载值,-达到I_Batt分钟。
循环进行充电/放电循环
组态:
n加载:可选
正放电:可选
执行
铝塑外壳,465/390/245毫米(长/宽/高)
防护等级IP54
温度范围-20 ... + 50°C
电源230 V AC,电流消耗约2A。
框图
供货范围
测量单位
带DINSE极插头的电池连接电缆
2个带有Cu引脚的DINSE极插头,Ø6 mm,用于连接充电器
通过CAN或USB 2.0接口进行配置的PC软件
CD ROM上的CAN数据库和文档
USB 2.0连接电缆
记录的测量值可以使用Klari Viewer软件显示并进一步处理。
设备
带DINSE极插头的电池连接电缆
2个带Cu引脚的DINSE极插头,Ø6 mm
KlariViewer软件界面
fqj
