关于控制器芯片软化整流二极管的开关特性的原因
1.3w人已加入
最近一段时间电源产品的需求量爆发性增长,为了满足出货和客户需求,最近一周都在忙着新产品试制和调整。
当然留言还是没办法一一回复了,所以我们今天就来讲一下留言里出现频率最高的问题。
下图为一款简单的电源线路图:
二极管
电源输入端采用的单级 EMI 抗干扰电路由 C1 和 L1 组成,主要目的就是为了减小电源内的高频信号对电网的辐射干扰。
市电经过整流桥 BD1 和 C2 滤波后得到一个大约 300V 的直流电压,这个电压一路经过变压器的一次绕组后加到开关管 VT1 的漏极,另一路经过 VD6 后加到芯片的第 8 脚 HV 脚,芯片通过内部高压电流源给 VCC 的外接电容 C6 进行充电操作,当 C6 两端的电压达到开启电压(大约 13V 左右)时,芯片开始工作,第 5 脚 DRV 输出 PWM 方波。
当 PWM 方波处于高电位时,MOS 管导通,能量存储在变压器的绕组内,二次侧 C22 对负载进行放电操作。
当 PWM 方波处于低电位时,MOS 截至,存储在变压器里的能量经过 VD22、C22 整流滤波后输出直流电压,输出电压经 R25、VR21 和 R26 采样后,经过 431 和光耦后反馈到控制器芯片的反馈 2 脚上,从而对输出的占空比进行调节作用;图中的 C21 主要起到的是软化整流二极管的开关特性,ZD21 并联在电源输出端起到过压保护作用,产品正常工作时,输出电压为:
Uo=2.5*(1+(R25+R21+R26)/R26);
我们可以根据需求电压对 R21 进行调节。
这个线路不仅有过压保护功能,还设有短路保护功能;当负载短路时,芯片 2 脚电压超过 4.2V,芯片会强制输出低占空比 PWM,VCC 外接电容上的电压将会线性下降。当电压降低到 10.6V 时,芯片会进入保护重启状态,此后控制器因为极低的电流消耗,VCC 外接电容上的电压逐渐下降,当电压下降到 5.8V 时,芯片会再次启动对 VCC 的外接电容进行充电,当电压达到 13V 左右时,芯片又会输出一个 PWM 波形,从而周而复始,出现打嗝模式。
细心的盆友会发现,我们平常的电源一般都设有辅助绕组,但是上图中并没有设计辅助绕组供电的功能,其实用辅助绕组供电可以得到一个比较平稳的电压,但是我们做的这个产品,客户对输出的动态响应要求并不高,所以为了优化成本,可以不设置辅助绕组。
       责任编辑:pj
