msata接口和sata3接口的区别是什么
接口/总线/驱动
1164人已加入
  msata固态硬盘是minisata,不是MicroSATA,虽然都是m开头,但不要混淆。一般来说,1.8寸SATA的,即MicroSATA,有SSD也有HDD的。比1.8寸更小的miniPCIE卡大小的SATA才是mSATA,目前只有SSD,没有HDD的。
  而mSATA接口,其实就是SATA接口的mini版,所以传输速率和SATA接口一致,有1.5Gbps、3Gbps、6Gbps三种模式,近期生产的电脑预留的msata接口通常都是3.0标准的,也就是6Gbps规格的。另外要提到的一点是,虽然mSATA是sata接口,但使用mini PCIe界面进行传输信号。
  mSATA多数是超极本使用,超极本受到体积大小的限制,mSATA产品是唯一能够适应超级本环境的存储硬盘,容量大,体积小,性能强,从任何角度都将是超级本首选且唯一能够选择的介质。另外msata固态硬盘一般只有一块板卡,没有外壳,不像传统sata固态硬盘一般是带有外壳的。
  至于msata和sata3.0的区别,其实这是网络传播中形成的一个错误的对比,原因在于这两者并不在一个层面,不适合进行对比。
  SATA 3,正确写法是SATA Revision 3.0,并不是接口,而是一种传输规范、标注,只不过在网络传播过程中,为了简易表达,渐渐的变成了sata 3 接口这样的关联,实际上应该是使用了3.0传输规范的SATA接口。
  msata,则是一种接口,可以是1.0的标准也可以是2.0、3.0的标准,这里指的是接口所采用、支持的传输标准。
  刨除上述的情况,msata和sata的对比其实也很简单,毕竟在传输速率上两者拥有相同的数据,对于用户而言最大的不同就还是尺寸上的区别。所以用户不需要过多的纠结选择哪个,而是要根据自身机器接口的情况,选择对应的产品即可。
