氧气分析仪OMD-640用于UV固化炉微量氧浓度监测
氧气分析仪广泛应用于石油、化工和制药等领域。事实上,氧气分析仪也可以用于工业炉的相关过程。在正常情况下,由于工作环境的原因,通常使用防爆氧气分析仪。氧分析仪的原理是电化学氧传感器,它体积小、重量轻、操作简单、维护方便。仪器采用薄膜触摸开关,密封性能好,准确可靠。
在工业炉内用氧气分析仪测量烟气中氧含量的意义在于防止过量空气进入炉内,增加物理热损失,防止因氧含量不足造成的化学不完全燃烧热损失。当烟气中的氧含量较低时,意味着氧气不足将导致气体燃烧不充分,大量的一氧化碳将从炉膛中排出,从而污染环境。当烟气含氧量较大时,意味着过量空气系数过大,此时烟气量会增加,从而将大量的物理热量带出炉膛,造成浪费。
氧含量就是大气中氧和其他物质的比例。在一般情况下,大气中的氧含量约为21%。在环境保护专业领域的烟气污染源监测中,氧含量是用来换算燃烧废气中气态污染物的浓度,因为不同的炉膛在生产过程中氧含量不同,同一种炉膛有时在生产控制水平、先进设备水平和维护水平上也有差异。
因此,在计算污染物排放浓度时,将为同一炉指定参考氧含量,可用于转换污染物排放浓度并判断其是否符合国家排放标准。在环境监管和执法中,执法人员还会根据废气中的含氧量数据判断是否存在烟气稀释、非法排放和泄漏等环境违法行为。
美国Southland氧气分析仪OMD-640,带有一个0 - 1ppm的全尺度低量程和一个可移动USB闪存驱动器,通过。 csv (Excel)文件格式记录数据。使用8GB的USB闪存驱动器,可以以1分钟的间隔记录数据。另外还有微量氧分析仪 手套箱 3D打印专用 - OMD507,采用具有世界先进水平的燃料电池氧传感器,电路设计上采用了智能微控制技术,测量准确度高、稳定性好,可以用于UV固化炉微量氧浓度监测。
责任编辑:gt
