CNC系统软件
机械设计
66人已加入
CNC系统软件
这里指的是为实现CNC系统各项功能所编制的专用软件,即存放于计算机内存中的系统程序。
它一般由输入数据处理程序、插补运算程序、速度控制程序、管理程序和诊断程序等组成。现分
述如下:
1、输入数据处理程序
输入数据处理程序接收输入的零件加工程序,将其用标准代码表示的加工指令和数据进行翻
译、整理,按所规定的格式存放。有些系统还要进一步进行刀具半径偏移的计算,或为插补运算
和速度控制等进行一些预处理。总之,输入数据处理程序一般包括下述三项内容:
(1) 输入。输入到CNC装置的有零件加工程序、控制参数和补偿数据。其输入方式有光电阅读
机纸带输入、键盘输入、磁盘输入、磁带输入、开关量输入和连接上一级计算机的DNC接口输入。
从CNC装置的工作方式看,分为存储工作方式输入和NC工作方式输入。所谓存储工作方式,是将加
工的零件程序一次且全部输入到CNC装置的内存中,加工时再从存储器逐个程序段调出。所谓NC工
作方式是指CNC系统边输入边加工,即在前一个程序段正在加工时,输入后一个程序段内容。对于
系统程序,有的固化在PROM中,有的亦是用阅读机输入。无论是用阅读机输入零件加工程序还是系
统程序,均有一个阅读机中断处理程序及输入管理程序。前者的作用是将字符从阅读机读入计算机
内的缓冲器,一次中断只读一个字符,中断信号由中导孔产生。输入管理程序负责缓冲器的管理、
读入字符的存放及阅读机的启停(另有硬件启停开关)等。
(2) 译码。在输入的零件加工程序中含有零件的轮廓信息(线型、起终点坐标)、要求的加工速
度以及其他的辅助信息(换刀、冷却液开停等),这些信息在计算机作插补运算与控制操作之前必须
翻译成计算机内部能识别的语言,译码程序就承担着此项任务。在译码过程中,还要完成对程序段
的语法检查,若发现语法错误便立即报警。
(3) 数据处理。数据处理程序一般包括刀具半径补偿、速度计算以及辅助功能的处理等。刀具
半径补偿是把零件轮廓轨迹转化成刀具中心轨迹。速度计算是解决该加工数据段以什么样的速度运
动的问题。需说明的是,最佳切削速度的确定是一个工艺问题,CNC系统仅仅是保证编程速度的可靠
实现。另外,诸如换刀、主轴启停、冷却液开停等辅助功能也在此程序中处理。
一般来说,对输入数据处理的程序的实时性要求不高。输入数据处理进行得充分一些,可减轻加
工过程中实时性较强的插补运算及速度控制程序的负担。
2、插补运算及位置控制程序
插补运算程序完成NC系统中插补器的功能,即实现坐标轴脉冲分配的功能。脉冲分配包括点位、
直线以及曲线三个方面,由于现代微机具有完善的指令系统和相应的算术子程序,给插补计算提供了
许多方便。可以采用一些更方便的数学方法提高轮廓控制的精度,而不必顾忌会增加硬件线路。插补
计算是实时性很强的程序,要尽可能减少该程序中的指令条数,即缩短进行一次插补运算的时间。因
为这个时间直接决定了插补进给的最高速度。在有些系统中还采用粗插补与精插补相结合的方法,软
件只作粗插补,即每次插补一个小线段;硬件再将小线段分成单个脉冲输出,完成精插补。这样既可
提高进给速度,又能使计算机空出更多的时间进行必要的数据处理。
插补运算的结果输出,经过位置控制部分(这部分工作既可由软件完成,也可由硬件完成),去带
动伺服系统运动,控制刀具按预定的轨迹加工。位置控制的主要任务是在每个采样周期内,将插补计
算出的理论位置与实际反馈位置相比较,用其差值去控制进给电机。在位置控制中,通常还要完成位
置回路的增益调整、各坐标方向的螺距误差补偿和反向间隙补偿,以提高机床的定位精度。
3、速度控制程序
编程所给的刀具移动速度,是在各坐标的合成方向上的速度。速度处理首先要做的工作是根据合
成速度来计算各运动坐标方向的分速度。前已述及,速度指令以两种方式给出,一种是以每分钟进给
量(或代码)给出;另一种是以主轴每转毫米数给出。铣床和加工中心以前一种为多数,而车床则以后
一种为多数,或者二者都有之。速度控制程序的目的就是控制脉冲分配的速度,即根据给定的速度代
码(或其他相应的速度指令),控制插补运算的频率,以保证按预定速度进给。当速度明显突变时,要
进行自动加减速控制,避免速度突变造成伺服系统的失调。速度控制可以用两种方法实现:一种是用
软件方法,如程序计数法实现;另一种用定时计数电路由外部时钟计数运用中断方法来实现。此外,
用软件对速度控制数据进行预处理,并与硬件的速度积分器相结合,可以实现高性能的恒定合成速度
控制,并大大提高插补进给的速度。
4、系统管理程序
为数据输入、处理及切削加工过程服务的各个程序均由系统管理程序进行调度,因此,它是实现
CNC系统协调工作的主体软件。管理程序还要对面板命令、时钟信号、故障信号等引起的中断进行处
理。水平较高的管理程序可使多道程序并行工作,如在插补运算与速度控制的空闲时刻进行数据的输
入处理,即调用各功能子程序,完成下一数据段的读入、译码和数据处理工作,且保证在本数据段加
工过程中将下一数据段准备完毕。一旦本数据段加工完毕就立即开始下一数据段的插补加工。有的管
理程序还安排进行自动编程工作,或对系统进行必要的预防性诊断。
5、诊断程序
诊断程序可以在运行中及时发现系统的故障,并指示出故障的类型。也可以在运行前或发生故障
后,检查各种部件(接口、开关、伺服系统)的功能是否正常,并指出发生故障的部位。还可以在维修
中查找有关部件的工作状态,判别其是否正常,对于不正常的部件给予显示,便于维修人员能及时处
理。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CNC
