机械设计
CNC系统的硬件构成
随着大规模集成电路技术和表面安装技术的发展,CNC系统硬件模块及安装方式不断改进。从CNC系统的总体安装结构看,有整体式结构和分体式结构两种。
所谓整体式结构是把 CRT 和 MDI 面板、操作面板以及功能模块板组成的电路板等安装在同一机箱内。这种方式的优点是结构紧凑,便于安装,但有时可能造成某些信号连线过长。分体式结构通常把 CRT 和 MDI 面板、操作面板等做成一个部件,而把功能模块组成的电路板安装在一个机箱内,两者之间用导线或光纤连接。许多 CNC 机床把操作面板也单独作为一个部件,这是由于所控制机床的要求不同,操作面板相应地要改变,做成分体式的有利于更换和安装。
CNC 操作面板在机床上的安装形式有吊挂式、床头式、控制柜式、控制台式等多种。
从组成CNC系统的电路板的结构特点来看,有两种常见的结构,即大板式结构和模块化结构。
大板式结构的特点是,一个系统一般都有一块大板,称为主板。主板上装有主 CPU 和各轴的位置控制电路等。其他相关的子板 ( 完成一定功能的电路板 ) ,如 ROM 板、零件程序存储器板和 PLC 板都直接插在主板上面,组成 CNC 系统的核心部分。由此可见,大板式结构紧凑,体积小,可靠性高,价格低,有很高的性能 / 价格比,也便于机床的一体化设计。大板结构虽有上述优点,但它的硬件功能不易变动,不利于组织生产。
另外一种柔性比较高的结构就是总线模块化的开放系统结构,其特点是将微处理机、存储器、输入输出控制分别做成插件板 ( 称为硬件模块 ) ,甚至将微处理机、存储器、输入输出控制组成独立微计算机级的硬件模块,相应的软件也是模块结构,固化在硬件模块中。硬软件模块形成一个特定的功能单元,称为功能模块。功能模块间有明确定义的接口,接口是固定的,成为工厂标准或工业标准,彼此可以进行信息交换。于是可以积木式组成 CNC 系统,使设计简单,有良好的适应性和扩展性,试制周期短,调整维护方便,效率高。
从 CNC 系统使用的微机及结构来分, CNC 系统的硬件结构一般分为单微处理机和多微处理机结构两大类。初期的 CNC 系统和现有一些经济型 CNC 系统采用单微处理机结构。而多微处理机结构可以满足数控机床高进给速度、高加工精度和许多复杂功能的要求,也适应于并入 FMS 和 CIMS 运行的需要,从而得到了迅速的发展,它反映了当今数控系统的新水平。
二、单微处理机结构
在单微处理机结构中,只有一个微处理机,实行集中控制,并分时处理数控的各个任务。其结构特点如下:
(1) CNC装置内仅有一个微处理机,由它对存储、插补运算、输入输出控制、CRT显示等功能集中控制分时处理。
(2) 微处理机通过总线与存储器、输入输出控制等各种接口相连,构成CNC装置。
(3) 结构简单,容易实现。
(4) 正是由于只有一个微处理机集中控制,其功能将受微处理机字长、数据宽度、寻址能力和运算速度等因素的限制。
图3-2给出的是即是单微处理机的结构框图。
三、多微处理机结构
多微处理机结构的CNC是把机床数字控制这个总任务划分为子任务(也称为子功能模块)。在硬件方面,以多个微处理机配以相应的接口形成多个子系统,把划分的子任务分配给不同的子系统承担,由各子系统之间的协调动作完成数控。在多微处理机的结构中,有两个或两个以上的微处理机构成的子系统,子系统之间采用紧耦合,有集中的操作系统,共享资源;或者有两个或两个以上的微处理机构成的功能模块,功能模块之间采用松耦合,有多重操作系统有效地实现并行处理。应注意的是,有的CNC装置虽然有两个以上的微处理机,但其中只有一个微处理机能够控制系统总线,占有总线资源, 而其他微处理机成为专用的智能部件,不能控制系统总线,不能访问主存储器。它们组成主从结构,故应归于单微处理机的结构中。
1、 多微处理机结构的特点
(1) 性能价格比高。此种结构中的每一个微处理机各完成系统中指定的一部分功能,独立执行程序。它比单微处理机结构提高了计算处理速度,适应了多轴控制、高精度、高进给速度、高效率的数控要求。由于系统的资源共享,而单个微处理机的价格又比较便宜,使CNC系统的性能价格比大为提高。
(2) 采用模块化结构具有良好的适应性和扩展性。前已述及,在这种结构中可以将微处理机、存储器、输入输出控制分别做成插件板 ( 即硬件模块 ) ,其相应的软件也是模块结构,这种模块化的结构使设计简单,试制周期短,结构紧凑,具有良好的适应性和扩展性。
(3) 可靠性高。多微处理机的CNC装置由于每个微处理机分管各自的任务,形成若干模块,即使某个模块出了故障,其他模块仍照常工作,不像单微处理机那样,一旦出故障,整个系统将瘫痪。由于更换插件模块较为方便,可使故障对系统的影响减到最小程度。另外,由于资源共享,省去了一些重复机构,这不但使造价降低,也提高了可靠性。
(4) 硬件易于组织规模生产。 由于一般的硬件都是通用的,容易配置,只要开发新的软件就可构成不同的 CNC 系统,便于组织规模生产,形成批量,且保证质量。
2、 多微处理机CNC装置的典型结构
在多微处理机组成的CNC装置中,可以根据具体情况合理划分其功能模块,一般来说,基本由CNC管理模块、CNC插补模块、位置控制模块、PC模块、操作和控制数据输入输出和显示模块、存储器模块这6种功能模块组成,若需要扩充功能,再增加相应的模块。这些模块之间互连与通信是在机柜内耦合,典型的有共享总线和共享存储器两类结构。
(1)共享总线结构。以系统总线为中心的多微处理机CNC装置,把组成CNC器件的各种RAM/ROM或I/O从模块两大类。所有主、从模块都插在配有总线插座的机柜内,共享严格设计定义的标准系统总线。系统总线的作用是把各个模块有效地连接在一起,按照要求交换各种数据和控制信息,构成一个完整的系统,实现各种预定的功能。
在系统中只有主模块有权控制使用系统总线。由于某一时刻只能由一个主模块占有总线,必须要有仲裁电路来裁决多个主模块同时请求使用系统总线的竞争,每个主模块按其担负任务的重要程度已预先安排好优先级别的顺序。总线仲裁的目的,也就是在它们争用总线时,判别出各模块优先权的高低。
这种结构模块之间的通信,主要依靠存储器来实现。大部分系统采取公共存储器方式。公共存储器直接插在系统总线上,有总线使用权的住模块都能访问。使用公共存储器的通信方式双方都要占用系统总线,可供任意两个主模块交换信息。
图3-4是多微处理机共享总线结构。这种结构中的多微处理机共享总线时会引起“竞争”,使信息传输率降低,总线一旦出现故障,会影响全局。但因其结构简单,系统配置灵活,无源总线造价低等优点而常被采用。
图3-4 多微处理器共享总线结构框图
(2)共享存储器结构。这种多微处理机结构,采用多端口存储器来实现各微处理机之间的互联和通信。由多端口控制逻辑电路来解决访问冲突。由于同一时刻只能有一个微处理机对多端口存储器读或写,所以功能复杂而要求微处理机数量增多时,会因争用共享而造成信息传输的阻塞,降低系统效率,因此扩展功能很困难。
图3-5是一个双端口存储器结构框图,它配有两套数据、地址和控制线,可供两个端口访问,访问优先权预先安排好。两个端口同时访问时,由内部硬件裁由内部硬件裁决其中一个端口优先访问。
图3-6是多微处理机共享存储器结构框图。
图3-5 双端口存储器结构框图 图3-6 多微处理机共享存储器结构框图
