PVRTune完全版一些新功能
除了软件开发套件和工具,我们为开发人员提供了其它产品,以充分利用基于 PowerVR 的设备。今天,我们将重点介绍PVRTune完全版一些新功能。PVRTune 是软件开发套件中最具价值的产品之一,如果您还不了解它,欢迎阅读本篇文章。
软件开发
PVRTune完全版突出显示应用程序基于GPU 执行的操作,有助于识别计算、渲染器和切片等阶段中的任何瓶颈。 PVRTune 是应用程序性能分析工具,我们将它作为开发人员技术工具包的一部分提供给用户。它可以在硬件级别执行底层分析,以便提供有关程序运行时尽可能多的信息。PVRTune 完全版是我们的终极版本,它公开了GPU相关的大量数据,包括固件和驱动程序统计信息。PVRTune完全版是高级分析工具,它可以执行实时数据可视化和分析,并保存会话供以后查看。通过与其可以追踪和呈现给开发人员的数据量相结合,PVRTune完全版成为优化 PowerVR 设备性能的强大实用程序。您可以登录官网,签署NDA,以获取PVRTune。
在本文中,我们将快速介绍PVRTune 完全版中的一些亮点,并浏览2020发布版本1 中的更新内容。
使用PVRTune完全版进行应用分析
PVRTune 可以突出显示应用程序基于 GPU 执行的操作。通过这些信息,可以在计算、渲染器和切片等阶段中识别出瓶颈。时间线显示GPU 在任何给定时刻正在处理的各种任务,以及适当的指标,比如 CPU 负载和内存占用。数据中的间隙指代这些特定时间线处于空闲状态,而较大的连续颜色区域表示,该时间线处于恒定负载状态。能够在 PVRTune 中精确定位这些实例,可帮助您调整应用程序与图形 API 和驱动程序的交互方式,从而最大限度地提高性能。
PVRTune完全版的特性PVRTune完全版可帮助您针对 PowerVR 设备上硬件级性能进行深入探索。使用驱动程序软件计数器和硬件寄存器来精确监测应用程序的统计数据,如 FPS、切片时间等,PVRTune完全版使开发人员有机会看到渲染目标数据和着色器信息等信息,让他们全面了解驱动程序和硬件在各种负载下的反应和行为。此外,PVRTune完全版还具有 API"感知"功能,因此您将能够跟踪从应用程序到硬件本身的图形 API 调用,包括 Vulkan 和OpenGL、ES等。所有这些将帮助开发人员更好地控制应用程序行为和性能,后者会受到硬件驱动程序和API之间交互的影响。
PVRTune完全版还从驱动程序捕获同步对象,显示事件排队的位置以及流水线气泡(发生于计算中系统无法完全高效运行时)的位置,为您提供提升性能的另一策略。为使数据更加清晰,PVRTune 的实时可视化功能可以准确显示这些统计数据的来源,并提供了一系列独特的指标以供选择。为了更轻松地分析,PVRTune完全版还提供 CSV 导出选项,以便用户实现数据可视化,并对应用程序性能进行离线分析。
2020发布版本1中的新特性为了向开发人员提供最强大的工具,有关PVRTune的开发工作一直持续进行,这也是为什么每年我们会发布两个版本,其中为软件开发套件修复错误、增加新特性以及更新SDK。在即将发布的版本中,PVRTune 仍是我们的重点关注之一,我们的工程师也一直在努力使 PVRTune 成为更好用的工具。完整的信息可以在SDK发布说明中查阅,有关新的PVRTune完全版亮点如下:
IMG A 系列支持
去年年底,我们宣布了最新一代GPU系列:IMG A系列。IMG A 系列面向"万物GPU"而设计,为市场提供无与伦比的性能。从那时起,我们一直努力为这些新芯片和技术提供及时的支持,使开发人员能够在新平台上调试应用程序。这可能是对PVRTune最大规模的一次更新,但我们期望的远不止如此!
切片动态追踪(TLT)
为了支持新架构,我们实现了利用新硬件计数器这一新特性的优势。PVRTune 现在能够生成热图,以确定基于何种原因,使画面帧中的某些切片需要更多处理。通过确定场景中最需要关注的地点,可以更轻松准确地追踪性能问题所在,而不是仅仅被告知特定的三维图像显示很慢,现在可以确切地确定哪些负载导致了速度的下降。
热图工具帮助开发人员直观地识别出哪些区域的处理成本高昂
实时的 ISP切片
我们还为性能追踪系统添加了一个新的计数器。PowerVR 适用于基于切片的渲染系统,某些图像合成处理器可以并行处理多个切片,以降低延迟和提升效率。此计数器可帮助开发人员追踪 ISP 是否被充分利用。
亲自尝试一下!
如果您有兴趣自己尝试使用一下,可通过签署NDA来获取PVRTune。有关详细信息和请求访问,请查阅 PVRTune完全版网站。如果只是探索和试验 PVRTune 而不签署 NDA,我们还提供了一个更易访问的版本,称为PVRTune 开发者版本,它并未公开太多的硬件和驱动程序信息,而且是PowerVR 软件开发套件中免费的部分。别忘了关注我们2020发布的SDK版本2,即将带来更多的更新!
