电机轴承的型号说明
伺服与控制
258人已加入
  以SKF一个轴承型号举例说明:6202-Z/C3TN9LHT23。
  ①这个代号中“6”代表轴承的形式是深沟球轴承。工程师在选择深沟球轴承的时候应该有足够的判断确认深沟球轴承可以满足工况需求。这就需要电机工程师掌握两方面基本信息:一是工程师了解电机承受的外界工况情况,其中包括负荷、转速等诸多要求,二是工程师同时也需要了解诸多的轴承形式及其基本特性,从而选择出可以满足要求的轴承类型。
  ②这个代号中“2”代表轴承的宽度系列,这个数字代表相同内径的轴承的宽度。这个数字影响着轴承的诸多因素,包括转速能力,负荷能力等。到底选择“0”、“2”、“3”还是其他,需要工程师有相应的考虑或者校核。
  ③轴承代号中的“02”是轴承内径代号,6202这个代号代表了固定的轴承内径外径和宽度。同时也代表了轴承的负荷能力。对轴承大小的选择就需要对轴承承受负荷下的寿命进行校核计算。
  ④这个代号中的“Z”代表这个轴承的密封方式。外界的工况条件,污染条件,转速状态等影响着密封的选择。
  ⑤代号中的“C3”是这个轴承的游隙等级。游隙的选择需要根据电机轴的转速,温度等诸多工况进行选择。有必要的情况下需要进行相应的校核计算。
  ⑥代号中的“TN9”是轴承的保持架类型。不同的保持架材质、保持架形式和一些特殊设计都会影响到最终轴承的运行表现。其中的选择也需要对工况以及轴承保持架的基本特性有足够的了解。
  ⑦代号中的“LHT23”是这个轴承的自带润滑。这个轴承选型中实际上已经包含了电机轴承润滑的选型。
  从上面解释可见,电机轴承的代号每一个字段都需要工程师在选型的时候进行确认。
  现实中,很多电机厂家已经有成熟的轴承选型,工程师往往参照以前的选型对新的电机进行选型。对于了解以上每一步骤中电机轴承选型考虑的工程师,虽然不需要对每一步进行重新校核计算,但是在电机轴承选型的时候一定在脑海中对每一个因素进行过考虑。表面上仅仅是参考,实际上在脑海中的步骤一点也没有少。
  如果工程师对上述步骤不了解,盲目的“对比参考”,那么设计选型的电机工况和以往工况之间的差别对轴承的影响并不清楚,这样往往出现对某些因素的忽略,从而导致电机轴承选型错误或者失败。
  因此不论工程师是否依赖经验对电机轴承选型进行参考对比,还是每一步都进行详实计算,上述电机轴承选择的考虑因素都不可缺少。这对电机工程师的成长也十分有利。
  总结起来,电机轴承选型的基本步骤总体上有三步:选形式、选大小和选后缀。
