空调制冷有异味是怎么回事
  空调制冷有酸腐味,主要是细菌发酵产生的味道。这个细菌是由于室内机水槽内积水没有极时排到室外所至,也就是说水槽内有剩水,这个水有利于细菌的繁殖,当达到一定数量值时便会有酸腐味道。
  我们的空调安装时是有一定坡度的,出水口方向应该低0.5厘米比较和适有利于水槽内的水流到室外去。您可以到室外出水管看看有没有冷凝水流出来,一般情况下这个水管堵了空调制冷时会有酸腐味,拿起这根水管用嘴巴吹一下看看用气体能不能把灰尘堵塞的部分通开,如果用气体吹通了,您用水瓶子灌满水,从室内机倒进去再冲洗冲洗室内机水槽和管道。
  原因有几种:
  1、排水管反味
  2、蒸发器脏了
  3、过滤网要定期清洗
  如果拆下来过滤网发现蒸发器很脏话建议联系售后或当地专业清洗上门清洗空调,这是最好方法,如果蒸发器不脏话那有可能排水管反味了,建议把排水管从小区公共排水管取出来,免反味。
  主要原因是内机脏了,长时间的水渍积累进来的味道,建议深度清洗内机。
