继电器的常开常闭及工作方式
  继电器是一种通过电磁控制通断的器件。上过物理课的都知道电磁铁吧?把漆包线绕在铁芯上,通电后中间的铁芯就会产生磁场,断电后磁场消失,这就是电磁铁了。继电器的内部就是有个电磁铁,通过电磁铁去控制开关的通和断。继电器主要由电磁铁、弹簧、衔铁和触点组成。
  如下图结构:
继电器
  电磁铁没有通电时,受到弹簧力作用,衔铁与电磁铁的铁芯是分离的,触点A与触点B接触导通
  电磁铁通电后,衔铁被电磁铁吸住,触点A将与触点B分离,然后与触点C接触导通。
  继电器怎么分常开和常闭
  所谓常开就是电磁铁不通电时,平常是断开的,所谓常闭就是电磁铁不通电时,平常是闭合的
  以上图继电器结构为例
  如果把触点A和触B引出来,作为开关引脚,很明显,不通电时,触点A和触点B是闭合导通的,我们称为常闭。
  如果把触点B和触C引出来,作为开关引脚,很明显,不通电时,触点B和触点C是断开的的,我们称为常开。
  继电器工作方式
  继电器分为控制部分和开关部分,控制部分其实就是电磁铁部分,可以控制触点的导通和断开,开关部分就是触点部分,接触就是导通,分离就是断开。
  驱动断电器需要控制电磁铁的通电和断电,所以我们一般要用到三极管。
  继电器的驱动电路,当给NPN三极管的基极施加高电平时,三极管会通导,继电器的电磁铁通电,继电器就工作了。当NPN三极管的基极失去高电平后,三极管截止,继电器电磁铁断电,继电器就不工作了。
  驱动继电器可以用NPN三极管也可以用PNP三极管,接线方法会有所不同,大家可以参考下面的驱动电路图。当然大家可以根据应用选择常开或者常闭的继电器。
  驱动继电器还需要给电磁铁的线圈部分并联一个续流二极管,防止继电器断电时产生的反向电动势把驱动三极管击穿哦。
