模拟技术
直流通路 和交流通路
直流电源对电路的通路--------直流通路
用于分析静态工作点
特点
电路图例子
单管共射放大电路
有上图单管共射放大电路直流通路可以得到直流通路
上图VCC一方面作用于输入回路一方面作用于输出回路
交流电源对电路的通路------- 交流通路-- 用于研究动态参数
特点
如下基本共射放大电路
可以得到如下交流通路
简化之后成如下电路图
Ui在Rb和CE上都会产生电压则会产生电流Ib 因为有电流Ib所以会产生电流Ic
图解法
已知条件
三极管的输入特性曲线和输出特性曲线,所有电路参数
第一用图解法怎么求解静态工作点
如图 首先画出直流通路
由直流通路电路可以得到如下
并且在输出特性曲线上找到Ib = IBQ的那一条Q点一定在这条曲线上
2 做一条直流负载线
现在来看具体做法
做出直流负载线
做法如下 根据等式Uce = Vcc - IcRc首先令Uce等于0求出Ic然后令Ic等于0求出Uce
3 Ib = Ibq的那条曲线和附在线的交点就是静态工作点
失真分析
交流负载线 在交流通路中输出回路的负载线为交流负载线
假设负载电阻无穷大,则交流负载和直流负载相同。
产生失真情况如下
重上图的正弦波形可以看到
当在UBE上加一个信号ui 则会产生正弦电流ib在波形的正半周的时候随着ui的增大ib也会增大,但是到啦负半周此时当ui的值小于死区电压的时候就会产生失真,同样会导致Ic上失真,Rc上的电压也会产生失真,Rc上的电压和Ic的电压波形一样的CE之间的电压和Rc上的电压大小相等方向相反
当Q点过低的时候,ui负半周的某段时间内,三极管截止,ib底部失真,ic必然产生同样的失真,uo必然产生顶部失真。
饱和失真
当在输入端加上一个正弦信号
如果这个时候Ib和Ui之间是一个正弦关系
此时当Ib逐渐增大的时候,Ic是沿着负载线在逐渐增大,当增大到一定程度就到啦饱和区域里面此时Ib没有失真,是由于Q点比较高使得Ic产生失真。由于Ic产生失真所以Rc也会产生失真、
当Q点过高的时候,ui正半周的某段时间内,三极管饱和,Ib虽然不失真,ic却尝试失真,uo必然产生失真
