维修电路的基本方法介绍
  在维修作业中,不论是强电的电气控制电路维修还是弱电的电子电路维修其电流法、电压法和电阻法只是众多电路维修方法中的三种,不过这三种方法也是我们维修电路时所用的最基础、最常用的方法,我们可以把这三种方法统称为测量法。这种方法用一块万用表就可以完成这三种测量方法,下面根据我自己的维修经验来谈谈我的体会。
  维修电路的基本方法:
  电流测量法
  下面我将根据顺序先来说说电流法查找电路故障,下面我以电子电路为例来说明,下面的电路图是超外差调幅收音机的电路原理图,对于维修电子电路来说用测量电流法也是较常用的一种方法,比如下图中每部分功能电路的电流值是不一样的,我们在线路故障排查时只要测出每部分关键支路的电流典型值就可以确定该部分是否有故障,比如混频电路的输出电路其电流值大约在0.18毫安到0.22毫安之间,测量时只要把该部分电路的输出支路断开,万用表打到毫安档位然后把万用表的俩个表笔串在支路中观察输出的电流值与典型值相比较,就可以判断出该部分电路是否有故障。如输出电流不正常就需要用电压法测混频三极管的三个电位是否正常了。
电流测量法
  用万用表测量电流法相对比较麻烦需要断开支路把万用表串在支路中。在强电中由于电压高、电流大。对于强电电路中的大电流检查时我们通常运用钳形电流表去测量支路的电流,比如测量三相动力线是否平衡时就可以用钳形电流表去测量。
