如何用二极管搭建与门电路
  用二极管搭的简单与门电路见下面的电路:
  这种电路用于简单的逻辑判断是没有问题的,优点是电路结构简单;但是缺点也是比较明显的,那就是带载能力比较弱。
  下面我来对这个电路的工作原理做一个详细的介绍:
  这个与门的两个输入是A和B,输出是Y。
  情形一
  当两个输入都是高电平时,电阻R上没有电流,即电阻R的压降为0,因此输出Y的电压就是5V,即输出高电平,真值表如下:
  A:HB:H—》Y:H
  情形二
  当期中一个输入为低电平时,比如A为低电平,B为高电平,电流从5V通过电阻R,D1到A,这时二极管D1导通,这时输出电压Y为低电平,二极管D2反向截止,真值表如下:
  A:LB:H—》Y:L
  当A为高电平,B为低电平时分析类似。
  情形三
  当两个输入都为L电平时,两个二极管都导通,电流从5V经过R后分别流向D1和D2,这时输出Y为低电平,真值表如下:
  A:LB:L—》Y:L
  所以只要有一个输入为低电平,输出就为低电平,这就是一个简单的与门电路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
