18650电池点亮20个led灯珠的方案分享
  20个led灯珠,也得说明这灯珠是串联使用还是并联使用,并且要注明灯珠的功率呀!好了,还是先说说18650电池吧。
  18650电池是电子产品中比较常用的锂电池,常在笔记本电脑的电池中作为电芯使用。其型号的定义法则为:18650型、即电池的直径为18mm,长度为65mm。
  该电池的标称电压是3.6、3.8、4.2伏,容量为1200~3600mah。
  根据该电池的技术数据,假如是由18650电池点亮20个led灯珠,可供选择的方案有:
  1、20个功率小于1瓦的灯珠串联,串联后的输入电压为76伏左右。可以用20节称电压为3.8伏、容量为1200mah的18650电池串联使用。
  2、20个功率为0.1瓦的灯珠并联,并联后的输入功率为2瓦左右。可以用一节标称容量为1200mah、电压为4.2伏的18650电池。
  先看电池是多少伏的,再看灯是多少伏的,LED灯一般是24伏电压,把电池组成24伏电池组,这个会吗?串联到24伏。
  理论上就可以了,但是,能不能带20个LED灯要看20个灯需要多大功率,你的电池到24伏电压时能不能提供这么大的功率,决定你这灯亮不亮。
