5V电源转如何化为2.4V电源电路
  直流电源DC-DC变换是电路设计必备的知识,电路设计当中首先需要考虑的就是电源部分设计,因为每一个电路都会设计到电源,而且很有可能不止一种电源,所以经常要考虑各种电源之间变换。
  怎么把5V电源降到2.4V。1)若2.4V只是为了点亮LED指示灯的话,可以直接串联一个限流电阻即可,通过限流电阻降压、限流。很多类似于LED指示灯的小电流负载也可以使用限流电阻的方式进行降压,一般负载电流小于30mA,且负载电流变化不大(几乎恒定)。2)若2.4V只是作为基准源,如果对基准源的电压精度要求不高,可以直接使用电阻进行分压得到2.4V,若要求较高可以使用基准源芯片进行变压,比如TL431基准源芯片。
  5V转化为2.4V作为电源:
  下面介绍常用的5V电源转化为2.4V的电源电路设计:
  (1)若负载电流较小时,可是使用低压差可调三端稳压器AMS1117-ADJ进行降压,该芯片压差可低至1V,不过最大输出电流只有800mA。原理如下图所示,AMS1117-ADJ的内部基准源VREF为1.25V,其输出电压公式为:VOUT=VREF(1+R2/R1)=1.25(1+R2/R1),要求输出电压2.4V,则1.25(1+R2/R1)=2.4,可推出R2/R1=0.92,所以选择合适的电阻R1和R2使R2/R1=0.92即可,比如R2=920Ω,R1=1000Ω。
电源
  (2)若负载电流较大,AMS1117无法满足要求怎么办?可以使用输出电流较大的开关电源芯片进行降压,比如LM2596、LM2577等,下图为LM2577原理,该电路最大输出电流可达3A,其输出电压公式VOUT=1.23(1+R1/R2),将2.4V代入即可求出R1/R2的比值,选择合适的电阻即可。LM2577是很常用的电源IC,既可升压也可降压。
电源
