如何判断晶振是否起振_晶振不起振怎么办
  万用表或者示波器可以测量晶振是否起振
  使用万用表的直流电压档,测量晶振两端的电压,起振的时候,电压一般是芯片供电电压VCC的一半。当然晶振两边的电压可能有差异,但如果有一边电压接近VCC,或者有一边接近0,那么晶振应该是没有起振。
  用示波器来看波形是最直观的,可以用10X或者100X的探棒来测试晶振两端的波形。起振的时候会有正常、齐整的波形出现
  晶振不起振怎么办?
  检查线路连接是否正确,如果存在假焊或者短路,自然就不起振了,可以用万用表的,检查晶振连接的线路是否存在假焊或者短路
  检查选用的负载电容和负载电阻是否正确。不同单片机和芯片对晶振的要求都有所不同的,需要查阅规格书,检查选用的负载电容和负载电阻是否正确、合理。
  检查PCB的Layout是否合理,晶振部分的电路要求与单片机或者芯片引脚尽量的靠近,PCB的Layout不合理也会导致晶振不起振哦
  检查程序配置是否正确,很多的单片机都有多个时钟系统可配置,使用内部振荡器时,晶振的引脚还可以作为普通IO使用。如果程序配置错了,自然也会不起振了。
